Anhängerbeleuchtung spinnt -
frank - 10.09.2011
im Erntestress hat es einen meiner Anhänger erwischt: Beim Abkuppeln Stecker vergessen und Kabel abgerissen. Nicht weiter schlimm, dachte ich, Kabel noch lang genug zum nachsetzen. Also nach dem ich die Masse ermittelt hatte die einzelnen Adern mit 12V beaufschlagt um zu sehen welche Farbe zu welcher Glühlampe gehört. Dabei habe ich folgendes ermittelt:
Blinker L : Gelb
Blinker R : Grün
Standlicht L : Schwarz
Standlicht R : Braun
Bremslicht beide Seiten : blau und weiß (egal welches ich nehme...?)
Masse : rot
Blinker und Standlicht funktionieren jetzt einwandfrei. Wenn ich jetzt noch zusätzlich Standlicht und Blicker bremse geht das Standlicht komplett aus und die nicht benutze Blinkbirne leuchtet dauerhaft zusammen mit dem Bremslicht, die andere Blinkbirne blinkt tadellos. Wenn ich nur bremse leuchten alle sechs Glühlampen. Irgendwo ist da der Wurm drin.
Rot als Masse wundert mich schon etwas, aber bei den anderen Farben als Masse funktionierte immer nur Standlicht recht egal auf welchse Kabel ich Strom gab.
Das Kabel ist original ab Werk verbaut. Den Verteilerkasten unterm Anhänger möchte ich ungern öffnen da er dann garantiert Schrott ist.
Am alten Stecker war nichts mehr erkennbar weil komplett ausgerissen.
Ich bin da etwas ratlos. Hat einer einen Tipp wo mein Fehler liegt.
Gruß frank
RE: Anhängerbeleuchtung spinnt -
hotsemo - 10.09.2011
Hi!
Das hört sich schwer nach einem Massefehler an. Wenn Du den Verteiler nicht öffnen willst, dann würde ich ein Rücklicht öffnen um zu schauen, welche Farbe die Masse hat. Vorausgesetzt die Farbe wechselt im Verteiler nicht. In der Regel weiss oder braun. Anscheinend bist Du dir ja über die Massefarbe nicht sicher.
Grüsse, Sebastian.
spl-bua - 10.09.2011
Hallo Frank,
hier muss ich dir wiedersprechen.
Rot sind die Bremsleuchten und weiß die Masse.Blau ist die Nebelschlussleuchte,-möglich dass die aber nicht belegt ist.
Wenn vorher alles einwandfrei funktioniert hat, kann doch jetzt nicht ohne weiteres ein fehler da sein.
Ich hab an unserer Drillmaschine eine vom Landhändler nachträglich verbaute Beleuchtung, wo die Farben nicht stimmen. Die Verteilung ist in der rechten Rückleuchte. Also müssen auch bei orig. Verkabelung die Farben nicht stimmen. So meine Erfahrung. Ich hab nämlich nach einem abgerissenen Stecker mit dem "PROFI"-Belegungsplan alles ne u gemacht und da ging garnichts mehr!
Gruss, Sebastian
frank - 10.09.2011
erstmal danke.
In den Leuchten kommen völlig andere Farben an, wechseln also im Verteiler.
Das ein Fehler bei der Masse vorliegt will ich nicht ausschließen. Üblicherweise kenne ich das aus dem KFZ-Bereich so das eben braun Masse ist, aber das funktionierte am Anhänger gar nicht. Darum ja meine Suche der richtigen Massefarbe. Weiß hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Plan. Werde mich morgen noch mal dran zu schaffen machen. Berichte dann.
Gruß frank
Hartmut - 10.09.2011
Moin Frank,
Die Kabelfarben haben mal gewechselt...
Vielleicht hilft dir das hier?
http://www.aluliner.com/Anhaenger-Onlineshop-Steckerbelegung:_:13.html
oder hier
http://www.herrzyp.de/system/index.php?verz=nuetzliche.infos.hilfe._steckerbelegung.7.polig&verz_2=&verz_3=&men=1
frank - 11.09.2011
Hallo und danke nochmal an alle.
Problem gelöst - rot und weiß waren vertauscht, fetzt funktioniert alles einwandfrei.
Gruß frank
spl-bua - 11.09.2011
na sag ich doch, wenns vorher auch funktioniert hat.
