Wassertemperatur steigt nicht -
yannick67340 - 11.09.2011
Hallo habe ein problem die wasser temperatur bleibt bei 40 grad und bougiert nicht bin gestern ein stunde gefahren mit .Was kann das sinn?
Danke fur ihne antwort
RE: Wasser temperatur steigt nicht -
Hartmut - 11.09.2011
Hört sich nach einem defektem Thermostat an.
Die elektrische Anzeige ist in Ordnung?
RE: Wassertemperatur steigt nicht -
Hallo danke fur deine antwort ja der rest km uhr drezhlal etc stimmt ,kann ich weiter fahren mit wenn das thermostat ist?
silberdistel - 11.09.2011
Kann mehrere Ursachen haben.
Thermostat defekt und steht immer offen oder deine Anzeige zeigt falsch an und die tatsächliche Temperatur des Wasser ist heisser. Kann an einem defektem Temperaturfühler liegen. Wird deine Heizung im Trac denn warm?
Gruss Achim
(11.09.2011, 19:18)yannick67340 schrieb: der rest km uhr drezhlal etc stimmt
Das hat nichts miteinander zu tun...
Der Temperaturgeber kann defekt sein, das Kabel kann defekt sein, das Anzeigeinstrument in der Kabine kann defekt sein.
Aber wenn das alles vorher funktioniert hat, tippe ich als ersten Punkt auf das Thermostat.
Meines im 900 war auch fest, jedoch im geschlossenen Zustand, so das der Motor zu schnell zu heiß wurde.
Wenn deines im geöffneten Zustand hängt, hast du genau den anderen Effekt...
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=15203&pid=96471#pid96471
yannick67340 - 15.09.2011
Danke fur ihnen antwort, habe heute gearbeitet 2 stunde die heizung wurd nicht warm thermostat?Wie kann man das bestellen?Danke
silberdistel - 15.09.2011
Ja dann wird wohl am Thermostat liegen. Nimm deinen Fahrzeugschein mit zur Mercedes-Nutzfahrzeugvertretung und bestell dir ein neues. Kostet nicht die Welt.
Gruss Achim
Viele dank fur dein antwort
kann mann noch fahren mit?
Hartmut - 15.09.2011
(11.09.2011, 19:32)Hartmut schrieb: ...
Gruss Hartmut ![admin admin](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/admin.gif)
