Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? - Druckversion
+--- Thema: Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? (/showthread.php?tid=15362)
Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? - trac 1300 - 16.09.2011
habe ne Frage, habe an meinem 1600er einen Scharmüller Fahrstuhlmit k80 angebaut,
hatte kein Anhängemaul dabei, das vom Rockinger Fahrstuhl müßte passen optisch, geht aber mega stramm nur mit gewalt halb rein, mehr nicht, hat Scharmüller ein eigenes patent, wer weis da weiter, ist so etwas nicht genormt???????
RE: Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? - spl-bua - 16.09.2011
Hallo Stefan,
hast du die Schienenbreite,Nutbreite und den Verriegelungsbolzen schon mal gemessen und die Maße mit dem Schlitten verglichen?
Allerdings könne die Hersteller hier ihre "eigene Suppe kochen", was wiederrum bei genormten Teilen wie z.b die K80 nicht sein darf.
RE: Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? - trac 1300 - 17.09.2011
Ja, maße sind fast identisch, evtl. ein mm unterschied, hat den noch keiner von euchg nen Scharmüller Fahrstuhl verbaut? Welches Anhängemaul habt ihr da drin ? Die K 80 passt, die ist unten fest, es geht um das normale Anhängemaul mit Bolzen.
RE: Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? - Abhoiza - 17.09.2011
Servus, hab damit keine Probleme, bei mir passen beide Zugmäuler , in den Scharmüllerschlitten, ohne Probleme.
Gruß Anton
RE: Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? - Manuel - 17.09.2011
Die Schienenbreite kannst du doch normalerweise um ein paar mm einstellen? Evt. etwas zu genau eingestellt?
Mfg,
Manuel
RE: Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? - spl-bua - 17.09.2011
Hallo Manuel,
das kann aber wenn nur bei der geschraubten Version sein und da glaube ich ist das auch nicht möglich,- wenn ich das mit meinem Anbau vergleiche.
Da sind die Maßtoleranzen so gering, dass man froh sein muss wenn man alles dran hat.
RE: Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? - trac1100 - 18.09.2011
Hatte das Problem auch an unserem Valtra, da mir das Org. Scharmüller Zugmaul nicht gefiel haben wir es gegen ein Rockinger getauscht. Anfangs ging das Rockinger auch nur mit Gewalt rein.
Versuch mal mit Schmirgelleinen den Lack im Schlitten etwas dünner zu machen, das hat bei uns Wunder bewirkt.
Anhängerkupplung - trac 1300 - 18.09.2011
Habe mal ne Frage, wozu dient der Unterschied zwischen nem balligen Bolzen, und nem nicht balligen bei na Anhängerkupplung????
Farhstuhlschacht 900 Turbo - trac 1300 - 18.09.2011
Gibt es für nen 900Turbo Baujahr 91 auch nen Fahrstuhl von Rockinger?
Wenn ja hätte jemand die Rockinger Teilenummer für mich?
Danke Stefan
RE: Warum passt das Rockinger Zugmaul nicht in den Scharmüller Fahrstuhl? - ex Mitglied 2 - 18.09.2011
Hallo Stefan,
mit den Anhängerkupplungen ist ein leidiges Thema.
nicht´s ist genormt, jeder Hersteller hat sein eigenes System
Das eine Kupplung von Rockinger bei Scharmüller passt, ist nur Zufall.
Eine AHK mit balligem Bolzen sollte man nur in Verbindung mit der etwas dickeren 40er Öse verwenden.
Vorteil ist weniger Spiel zwischen Bolzen und Zugöse.
Bei den flacheren 40er Ösen ruiniert man sich allerdings die Kupplung, da die Öse dauernd versucht, sich unter den Ballen des Bolzens zu arbeiten.
Für die kleine/mittlere Baureihe gibt es einen Schlitten von Scharmüller, war schon Thema hier im Forum.
Rockinger hat m. W. keinen im Programm
Gruß Hermann-Josef
