Wieder der 8. Gang - Druckversion
+--- Thema: Wieder der 8. Gang (/showthread.php?tid=1587)
Wieder der 8. Gang - MB-Trac-turbo - 04.01.2007
hallo tracler.
ich weiß das dieses thema euch schon zum hals raus hängt.
ich hab heut mal bei meinem trac nachgeschaut wegen dem 8. gang,
habe hier schon gelesen das man am getriebe von der batterie seite aus so nen eckigen deckel wo die schaltung rein geht aber schrauben soll,ein bisschen vom getriebe abziehen soll und dann kann man da mit der flex ne aluminum noppe abschneiden.wie gesagt,hab da heute nach geschaut und habe da keine noppe gefunden.kann mit jemand sagen wo die sein könnte?ist ein 1300-1 bj 77.
ich hoffe ich habs soweit verständlich geschrieben und danke schonmal im vorraus.
grüß
mario
RE: Wieder der 8. Gang - Gemüsebauer - 04.01.2007
ich dachte es ist ein Baudenzug den mann aushängen muß
OLLY
RE: Wieder der 8. Gang - MB-Trac-turbo - 04.01.2007
ja keine ahnung,deswegen frag ich ja wie das bei dem ist,
RE: Wieder der 8. Gang - tracshop - 04.01.2007
Hallo Leute,
meines Wissens gibt es verschiedene Varianten der Sperre, unter anderem auch mit einer Sperrkugel im Schaltdeckel, die entfernt werden muß. Vor irgendwelchen zerstörenden Maßnahmen sollte man erst einmal wissen, welche Sperre denn genau zu manipulieren ist. Vielleicht kannst Du ja die Getriebenummer und das Baumuster feststellen, dann kann man im WHB auch ermitteln, welche Art Sperre bei Dir wie außer Funktion zu setzen ist.
Gruß Matthias
Bezeichnung: 463/40/9,35 GPA
Getr.Nr/AGG.Nr: 717 982
Austauschgetriebe
Teil.Nr: 442 260 250 1 80
AGG.Nr: 0850
das sind die angaben die auf dem typenschild vom getriebe stehen.
ich hoffe das ihr damit was anfangen könnt.
mario
