Wo habt ihr Steckdosen im MBtrac montiert? - Druckversion
+--- Forum: Wühlkiste (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Wo habt ihr Steckdosen im MBtrac montiert? (/showthread.php?tid=1597)
Seiten: 1 2
Wo habt ihr Steckdosen im MBtrac montiert? - Benz - 07.01.2007
Servus, wo habt ihr eure Steckdosen (z.B.Zigarettenanzünder, Monitordose) untergebracht, wo habt ihr eure Halter für Monitore, Überwachungseinheiten (Sägerät, Spritze...) Wir überholen gerade unseren Trac Komplett (Om 366)Smile und weiß nich genau wo ich die Dosen hintüteln soll...:confused:
Merce
Benz Wink
RE: Steckdosen im Trac, wo? - Mike - 07.01.2007
Servus Benz, also ich hab bei meinem 800 erst kürzlich zwei Steckdosen neu gesetzt. Zigarettenanzünderdose und eine 3 polige Steckdose. Hab sie beide rechts nebem dem Sitz überhalb des Handbremsventiles in den Blechdeckel reingesezt. Finde da sind sie gut aufgehoben und einfach zum verkabeln. Hab überhalb der Batterie noch eine Dose gesetzt in der die Steckdosen seperat abgesichert sind.
mfg. Mike
RE: Steckdosen im Trac, wo? - trac1100 - 07.01.2007
Bei unserem Trac haben wir einen Halter für die Rechner und eine dreipolige Steckdose vorne rechts unter der kleinen Seitenscheibe Montiert. Das Kabel haben wir durch die abdeckung für die Schalthebel gezogen. Für den halter musste leider die Kabine angebohrt werden.
RE: Steckdosen im Trac, wo? - MB-Power - 12.01.2007
Habs wie Mike gemacht. Da ist alles prima verstaut und Du
hast kurze Wege zum verkabeln.
Gruß Ralf
MB-Trac--wer einen hat will zwei
RE: Steckdosen im Trac, wo? - Hobbyfahrer - 09.12.2012
Servus Jungs.
Nachdem ich noch auf die restlichen Neuteile für die Reparatur vom MB-trac 1500 warte, habe ich mich ebenfalls mit dem "Dosen-Problem" beschäftigt.
Ich habe mir eine Steckdosenleiste für den MB-trac 1500 mit den für uns wichtigsten 4 Dosen gebaut.
verwendetes Material:
- Vierkantrohr 50/50/4 in gewünschter Länge
- Flachmaterial 80/3 in gewünschter Länge
- 4-polige Steckdose
- 3-polige Steckdose
- Zigarettenanzünder
- DIN 12-Volt Dose
Als Befestigungspunkt habe ich die 4 Gewindebohrungen an der rechte Seite der Rückwand genutzt, an denen bei fester Heckscheibe der Scheibewischermotor montiert ist.
Die Anfertigung der Leiste ist keine Kunst. Einfach die Bohrbilder der 3- und 4-poligen Steckdose übernehmen und diese mit den 4 Kernlöchern bohren. Auf der Rückseite vom Rechteckrohr habe ich 2 Fenster eingefräst um die Dosen leichter montieren und anklemmen zu können. Danach das Bohrbild vom Abdeckblech Scheibenwischermotor auf das Flachmaterial übertragen und bohren, ein mittiges Loch für die Kabel nicht vergessen. Vierkantrohr und Flachmaterial verschweißen, grundieren, lackieren - fertig.
Die 4 Stromdosen montieren und verkabeln, dabei ist lediglich die Montage vom Zigarettenanzünder ein wenig knifflig, da dieser die komplette Tiefe vom 50er Vierkantrohr einnimmt.
Den Strom und das Massekabel für die Dosen habe ich direkt von der Batterie genommen und durch die Holme der Kabine gezogen. Als Kabelquerschnitt habe ich bis zur Verteilung 8 mm² gewählt.
Abgesichert ist die Leiste mit einer 30 Ampere Glassicherung welche ich, genauso wie die Verteilung, aus dem Car Hifi Bereich genommen habe.
Der Wasserfeste Sicherungshalter ist unter dem linken Aufstieg an der Seitenwand verschraubt, die Verteilung habe ich im Holm hinter der Steckdosenleiste untergebracht.
Im Anhang noch Bilder von der Leiste als Rohteil, mit montierten Steckdosen und im montierten Zustand an der Kabine.
Einrichten einer 12V Steckdose für 3-poligen Stecker - franzl20 - 07.07.2014
Hallo Miteinander,
am Wochenende haben wir an der Fronthydraulik den 12V Streuer montiert. Damit soll beim Grubbern der Senf gesät werden.
Das Kabel habe ich in die Trac Kabine verlegt.
Jetzt benötige ich aber eine 12V Steckdose für den 3-poligen Stecker.
Eigentlich müsste ich eine Steckdose in den Trac montieren und mit starken Leitungen direkt zur Batterie gehen und den Plus dort auch absichern.
Hat so etwas jemand schon gemacht?
Gibt es vielleicht eine einfachere Möglichkeit?
In der Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
Danke euch.
VG Franz
RE: Einrichten einer 12V Steckdose für 3-poligen Stecker - Hartmut - 07.07.2014
Vorne muss die Steckdose hin?
Dann kannst du direkt mit dem Kabel an die Lichtmaschine oder den Anlasser gehen.
Masse kannst du über den Chassisrahmen abnehmen.
RE: Einrichten einer 12V Steckdose für 3-poligen Stecker - Heinz - 07.07.2014
Hallo Franz,
da Du die Bedienung des Streuers in der Kabine hast, wirst Du auch die Steckdose darin brauchen.
Bei meinem 1300er ist in Fahrtrichtung rechts vom Fahrersitz hinten am Kabinenrahmen unter der Heckscheibe eine Öffnung, wo ein Blech darauf geschraubt ist. Hier habe ich bei mir die Steckdose montiert und das Kabel durch den Rahmen zur Batterie gelegt und direkt auch dort eine Sicherung installiert.
Hoffe, das hilft Dir
Heinz
RE: Einrichten einer 12V Steckdose für 3-poligen Stecker - dsm - 07.07.2014
Hallo Franz,
da ich bei meinem Trac ohnehin einiges an der Elektrik machen mußte, habe ich für sämtliche nicht standardmäßigen Verbraucher eine zweite Unterverteilung aufgebaut. Von der Batterie habe ich ein weiteres starkes Kabel (50 qmm) zu einem weiteren Sicherungskasten verlegt. Von dort aus geht es immer über ein Relais zu den Verbrauchern. So habe ich auch die Steckdosen (zwei- und dreipolig)schaltbar gemacht, innen und außen.
Da ich nun einmal dabei war, habe ich über ein starkes Relais auch gleich eine Netzfreischaltung realisiert. Damit ist z.B. das Leeren der Batterie bei einer längeren Standzeit (3 Monate) Vergangenheit.
Gruß Dirk
RE: Wo habt ihr Steckdosen im MBtrac montiert? - Hartmut - 16.05.2016
Ich habe jetzt auch 2 Steckdosen nachgerüstet.
Einmal den "normalen Zigarettenanzünder ohne Anzünder" und einmal die 3 Polige Steckdose
Eingebaut habe ich sie hinten in der Kabine im MBtrac 443 in das Abdeckblech, wo eigentlich bei fester Rückscheibe der Scheibenwischermotor verbaut ist.
Die Kabel habe ich unsichtbar durch die Holme, direkt zur Batterie gelegt.
Somit gibt es beim Kabine kippen auch keine Einschränkungen!
Direkt am Pluspol habe ich einen Streifensicherungshalter mit Sicherung gesetzt.
RE: Wo habt ihr Steckdosen im MBtrac montiert? - Weisbiersiggi - 16.05.2016
Hallo Hartmut
Das sieht richtig sauber aus. Ich möchte bei meinem 1000er auch noch eine 3polige Steckdose nachrüsten. Vielleicht sogar 3 Stück. Vorne Hinten und in der Kabine.
Gruß Michael
RE: Wo habt ihr Steckdosen im MBtrac montiert? - MB 1400 - 18.05.2016
Hallo Hartmut!
Das gefällt mir mal echt gut!! Habe schon lange über einen vernünftigen Platz für Steckdosen nachgedacht. Ich werde die Idee kopieren, allerdings möchte ich noch einen Schalter einbauen, damit das auch schaltbar ist. Mal sehen ob es klappt.
Mathias (Forumsname: Schnelting) hat es auch so wie Du gemacht. Das ist sauber und ohne zusätzliche Löcher die gebohrt werden müssten.
Super durchdachte Lösung von euch beiden!!!!
Martin
RE: Wo habt ihr Steckdosen im MBtrac montiert? - MB 1400 - 22.06.2016
Guten Morgen Trac-Fahrer!
Die Idee mit den Steckdosen von Mathias und Hartmut habe ich nun umgestezt. Ein Bild findet ihr im Anhang. Es ist eine Bordsteckdose wie im Armaturenbrett bzw. in der Schaltkulisse und eine dreipolige Steckdose (DIN 9680) eingebaut. Die Dosen sind schaltbar und bis 20 Ampere belastbar.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Martin
RE: Wo habt ihr Steckdosen im MBtrac montiert? - Weisbiersiggi - 20.08.2016
Servus.
Jetzt ist es bei mir auch endlich soweit dass ich mal dazu komme mir 2 Stück 3 polige Steckdosen nachzurüsten. Könnt ihr mir sagen wie diese belegt werden. Konnte dazu in der Suchfunktion nichts finden.
Danke schon mal im Vorraus
Gruß Michael
RE: Wo habt ihr Steckdosen im MBtrac montiert? - waeldergeischt - 20.08.2016
In der Mitte Klemme 15
30 und 31 sind außen.
Schau mal in den Deckel rein, da steht die Belegung drin.
Gruß Patrick
