Kann man einen Federspeicher reparieren? Oder sollte man ihn ersetzen? - Druckversion
+--- Thema: Kann man einen Federspeicher reparieren? Oder sollte man ihn ersetzen? (/showthread.php?tid=16199)
Kann man einen Federspeicher reparieren? Oder sollte man ihn ersetzen? - Moor Tracer - 24.12.2011
Hallo Trac-Gemeinde,
ist es sinnvoll den Federspeicher mit einem rep.-Satz zu reparieren
ODER
muss ich ihn gleich durch einen neuen ersetzen??
Frohe Weihnachten zusammen
Stefan
RE: Federspeicher - Mercedesmäuri - 24.12.2011
Hallo Stefan
hast Du die Federspeicher zerlegt?
Sind die Gehäuse innen stark Verrostet?
Hast Du durch den Rost auf der Dichtfläche des Dichtrings große unebenheiten so das der Ring nicht mehr richtig abdichtet?
Ich hab meine letztes Jahr auch öffnen müssen wegen undichtigkeiten.
Da war das aber mit dem rost nicht so schlimm wir haben mit einer Hohn Nadel gearbeitet und haben dadurch die wandung wieder ziehmlich glatt bekommen dann haben wir alles gut eingefettet und wieder zusammengebaut.Ich hatte glück und musste nicht mal die Dichtringe wechseln.
Aber auf längere sicht werde auch ich nicht um ein wechseln der Federspeicher herumm kommen.
Mfg.
Andreas
RE: Kann man einen Federspeicher reparieren? Oder sollte man ihn ersetzen? - Scaniafan - 26.12.2011
Hallo zusammen, musste leider meine Federspeicher auch erneuern! Da meine alten Federspeicher zu rostig waren habe ich neue kaufen müssen. kannst mal mit ca 500€ pro Orginal Federspeicher Rechnen Sad.
glg Tobias
RE: Kann man einen Federspeicher reparieren? Oder sollte man ihn ersetzen? - trac 1300 - 26.12.2011
Hätte noch gebrauchte Federspeicher anzubieten, zwei heile, eine defekt, feder gebrochen, vorsicht beim öffnen enes Federspeichers, die Wucht der Feder ist enorm!!!
