Problem mit der Sicherung vom Scheibenwischermotor? - Druckversion
+--- Thema: Problem mit der Sicherung vom Scheibenwischermotor? (/showthread.php?tid=17177)
Problem mit der Sicherung vom Scheibenwischermotor? - Leonhard95 - 19.03.2012
hi
ich hatte heut folgendes problem
mein scheibenwischermotor geht nicht mehr richtig
deshalb habe ich ein bisschendaran rumgewackelt und der gleich (hinweis er ist ganz hinten am amaturenbrett auf jeden fall fängt auf einmal die 12 sicherung an unten dran zu rauchen an bis sie durchgebrannt war (zündung während der ganzen zeit aus. dann hab ich eine neue reingemacht die aber och währenddessen durchgebrannt ist.
ich hab also die batterie abgeklemmt und noch eine sicherung rein
jetzt hat es aber am minuspol geblitzt. keine angst ich hab alles richtig angeschlossen erst plus dann minus.
momentan ist keine sicherung drin es geht nicht scheibenwischer, warnblinklicht und ich glaub steckdose auch nicht. steckdose steht im whb.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
RE: Problem mit der Sicherung vom Scheibenwischermotor? - spl-bua - 19.03.2012
Hallo Leonhard,
sieht so aus als ob dein Motor einen kurzen verursacht.Ich würde den Motor abklemmen und die Sicherungen wieder einsetzen.
RE: Problem mit der Sicherung vom Scheibenwischermotor? - Leonhard95 - 19.03.2012
dass habe ich mir sauch gedacht wie viel klemmen muss ich abnehmen?
Gruß leonhard
ich würde den Motor abklemmen,-dazu wirst du das Gehäuse vom Motor abnehmen müssen.In der Regel sind das zwei Kabel.
RE: Problem mit der Sicherung vom Scheibenwischermotor? - Leonhard95 - 20.03.2012
hi
also problem gelöst
von der steckdose in der kabine war die isolation weg weil ich sie nicht angesteckt habe das hat den kurzen ausgelöst aber danke für die antwort
mfg leonhard
