Rückwährtsgang geht schwer rein beim MB trac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Rückwährtsgang geht schwer rein beim MB trac 1000 (/showthread.php?tid=17568)
Rückwährtsgang geht schwer rein beim MB trac 1000 - tomtomtomtom - 28.04.2012
Ich habe ein Problem mit unserem MB trac 1000 Bj. 84, wenn ich den Rückwährtsgang einlegen möchte muss ich mit Gewalt anziehen dann knackt es kurz und dan ist er drin aber ich denke das istnicht normal oder? Bitte um Antwort mt währesehr geholfen!
RE: Rückwährtsgang beim MB trac 1000 - Kawasaki - 28.04.2012
kann sein das dein Synchronring gebrochen ist....
Bevor du jetzt weiterfährst, lass das Öl ab und mach den Deckel unterm Getriebe ab. Dann prüfst du mal ob der Synchronring noch heile ist. (Ist der in Fahrtrichtung gesehen hintere Ring.)
Ansonsten mach mal ein Foto und stell es ein.
Gewalt mag dieses Getriebe übrigens gar nicht, die Synchroneinheiten sind recht filigran...
Gruß Christoph
