MBtrac 800 verliert manchmal beim Bremsen zuviel Luft - Druckversion
+--- Thema: MBtrac 800 verliert manchmal beim Bremsen zuviel Luft (/showthread.php?tid=17596)
MBtrac 800 verliert manchmal beim Bremsen zuviel Luft - kracher - 02.05.2012
Hi zusammen, ich hab seit längeren das Problem das wenn ich beim arbeiten die Fussbremse trete das dann beim los lassen viel Luft irgentwo raus kommt. Man hört es auch zischen nur bis ich untern bin hört es immer auf, und es ist nur manchmal nicht immer. Was kann das sein und wie kann ich es abstellen, hab nämlich Angst das ich irgentwann am Acker steh und es geht gar nichts mehr weil die ganze Luft raus geht.
Danke Kracher
RE: MBtrac 800 verliert manchmal beim Bremsen zuviel Luft - 700K-Mauser - 08.11.2012
Hallo Kracher,
wenns genau so ist wie du es beschreibst, fällt mir erstmal nur ein hängendes Ventil im Anhängerkupplungskopf ein. Ansonsten evtl. hängende Belüftung im Relaisventil. Man müsste erstmal den Druckluftkreis eingrenzen können, wird die Feststellbremse/Federspeicher dann fest?
Ist nicht einfach mit temporär auftretenden Fehlern, sonst würde man mit nem zweiten Man mal auf eine Grube ...
R. Lambertz
