Umbau von OM 364 auf OM 364 LA aus 814 - Druckversion
+--- Thema: Umbau von OM 364 auf OM 364 LA aus 814 (/showthread.php?tid=17956)
Umbau von OM 364 auf OM 364 LA aus 814 - Trac 700 G - 17.06.2012
Hallo liebe Tracgemeinde,
Hat jemand schon mal Erfahrungen gesammelt wie das ist einen OM 364 LA von einem LKW 814 in einen Trac (kleine Baureihe ) zu bauen.? Was muss beachtet werden (wen es funktioniert ) oder Umgebaut werden ? Würde mich über sinvolle Antworten freuen ! Smile
MFG Philipp
RE: Umbau von OM 364 auf OM 364 LA aus 814 - BE-Trac-800 - 19.06.2012
Hallo Philipp,
dann fange ich mal an!
ich kenne den OM 364 LA nicht richtig, habe allerdings einen OM 364.907.
Bei dem passen folgende Komponenten nicht!
Ansaug und Abgasführung.
Lichtmaschine und Anlasser (24 V).
Traktormeterwellenanschluß nicht vorhanden.
kein Nockenwellenkompressor, allerdings Pleuelaufnahme vorhanden- Ölbohrung mit Schelle abgedichtet.
Einspritzpumpe mit RQV Regler, der ist meiner Ansicht nach nicht geeignet, da er einen schlechten P-Grad bei niedrigen Drehzahlen hat.
Keilriemenscheibe paßt ebenfalls nicht.
Motorentlüftung ist anders ausgeführt.
Ölmesstab in Fahrtrichtung links.
Ölwanne weiß ich nicht,habe ich noch nicht gemessen.
Ich habe Den OM 364.907 mit meinem OM 314 verglichen.
Gerhard
RE: Umbau von OM 364 auf OM 364 LA aus 814 - Trac 700 G - 20.06.2012
Danke für die Informationen Smile Hat mir schon ertwas geholfen .
