Kann mal Jemand die Länge der Heckzapfwelle messen am alten MBtrac 1300? - Druckversion
+--- Thema: Kann mal Jemand die Länge der Heckzapfwelle messen am alten MBtrac 1300? (/showthread.php?tid=18200)
Kann mal Jemand die Länge der Heckzapfwelle messen am alten MBtrac 1300? - michael - 17.07.2012
HI Leute
Ich habe am 1300er die Zapfwelle mit dem Dicken Stummel ( alter Lagerbock) .
Jetzt kommt der Stummel aber bis in den "aufzugbereich" des Schlitens von der Anhängerkupplung.
Wenn dann noch die Blöde Verjüngung aufgesteckt ist, bin ich ja Gott weiss wo mit dem stummel!
Kann mal einer von euch Messen wie lang der Stummel nach hinten raussteht?
Gemessen von Rahmenabschlußplatte bis Ende des Stummels. Vorraussetzung ist, dass ihr den dünnen Stummel habt.
Kann man am alten Trac auch schon den neueren Lagerbock Nachrüsten? Der baut viel kürzer!
mfg michael
RE: Kann mal Jemand die Länge der Heckzapfwelle messen am alten MBtrac 1300? - jowi - 17.07.2012
Hallo Michael,
der dünne festmontierte Stummel steht ca 3,5cm in die Schiene von dem Scharmüller Schlitten hinein!
Du musst einen Lagebock mit Wechselstummel haben
Gruss Joe
RE: Kann mal Jemand die Länge der Heckzapfwelle messen am alten MBtrac 1300? - michael - 17.07.2012
HI
Danke Jowi
Somit sind beide Varianten Von der Länge her gleich Sad
Dann werde ich mich demnächst mal anach einem Lagerbock mit Wechselstummel umsehen müssen.
mfg michael
