Kugeln und Fangschalen passen nicht in die Fanghaken vom Heckkraftheber -
Volker75 - 21.08.2012
ich habe ein Problem mit meinem HKH.
Am 800er BJ 78 sind Walterscheid Schnellkuppler verbaut (Bild)
Die 56er Kugeln passen aber nicht rein, sie gehen einfach nicht am Verschlusshaken vorbei.
Muss ich die Fanghaken komplett tauschen ?
Die kleine Schale auf dem Bild habe ich auf der anderen Seite ausgebaut !
Hat jemand einen Tip für mich ?
Danke Vorab
Volker
RE: Kugeln passen nicht in Fanghaken vom HKH -
tracshop - 21.08.2012
Hallo Volker,
diese Fanghaken sind nicht für Kugeln gemacht. Da kommt eine einfache Fangschale an den Bolzen, die das Abrutschen verhindert und das Ankuppeln erleichtert. Der Haken greift direkt um den Bolzen.
Gruß Matthias
Also Schale wieder einbauen und das Geräte direkt aufnehmen ?
Schade eigentlich.
Hobby - Trac - 21.08.2012
Halo Volker,
dein Schnellkuppler ist schon älter, da gab es noch keine Kugeln.
Für Kat. 2 gab es nur Fangschalen mit Bund.
Für Kat. 1 waren noch Distanzrohre dran.
Der Anhängezapfen liegt dierekt in der Schale.
Der Bund an der Fangschale verhindert nur das Rausrutschen des Bolzens.
Wenn du eine ca. 10 mm breite Scheibe mit dem Aussendurchmesser der Schale auf den Bolzen vor den Klappsplint machst dann klappt es auch mit den Kupplern.
Ansonsten gibt es einen neuen satz.
Gruss Rolf
RE: Kugeln und Fangschalen passen nicht in die Fanghaken vom Heckkraftheber -
MbtracMichel - 22.08.2012
Ich habe genau die gleichen "Fanghaken". Die Fangschalen sind bei mir nicht mehr vorhanden. Es sind einfach Kat 2 Kugeln drin gemacht worden. Damit die passen hat man die Kugel an der Stelle, wo die Verriegelung ist einfach abgeschliffen. Ich hätte gerne die Fangschalen, wo kann ich die bekommen, und was kosten die?
Guido
frank - 23.08.2012
lasst bloß die Finger von diesen Fanghaken.
Wir hatten die früher auch an mehreren Schleppern. Die Bolzen der Geräte verschleissen erheblich und dann kann es auch schon mal passieren das man das Gerät verliert!!!
Ausserdem brechen unter hoher Zuglast auch gerne mal die Schalen.
Alles selbst mehrfach erlebt. Wir haben nach und nach alle Fanghaken gegen welche für Kugeln getauscht.
Gruß frank
Teufel73 - 25.02.2014
Danke Danke Jungs ihr habt mir super geholfen...
L.G.Ronny von der Ostfront
Endlich ist er da...Und meine Frau jammert...MB- Trac 800
