Drezahlmesser funktioniert nicht u. Batterie läd nicht im MBtrac 1300 turbo - Druckversion
+--- Thema: Drezahlmesser funktioniert nicht u. Batterie läd nicht im MBtrac 1300 turbo (/showthread.php?tid=18543)
Drezahlmesser funktioniert nicht u. Batterie läd nicht im MBtrac 1300 turbo - Flo91 - 01.09.2012
Hi Tracergemeinde,
bin neu hier und hät gleich mal eine Frage: Bei meinem 1300 Trac BJ. 89 bewegt sich der Drehzahlmesser nicht, seit dem leuchtet ganz leicht die Spannungsanzeige von der Batterie im Amerturenbrett auf. Weil das ja nicht genung ist lädt meine Batterie auch nicht mehr, obwohl Mercedes Benz eine neue Lichtmaschine eingebaut hat. Hängt das zusammen und wie kann ich das beheben?
Gruß Flo
RE: Drezahlmesser funktioniert nich u. Batterie läd nicht - Brüllrohr67 - 01.09.2012
...setz´ mal einen neuen (anderen) LIMA-Regler ein u. überprüfe die Zuleitungen. Auch die Steckerleisten vorn an der Schottwand unter der Motorhaube würde ich mal auf festen Sitz u. Beschädigungen überprüfen!
greetzWink
RE: Drezahlmesser funktioniert nicht u. Batterie läd nicht im MBtrac 1300 turbo - Jürgen - 01.09.2012
Das D+ Kabel an der Lichtmaschine abschrauben und an Masse halten. Die Lima Kontrolleuchte muß bei Startschalter in Position 1 leuchten.
Jetzt noch eben die Lichtmaschiene prüfen. Ein Prüflampe an B+(Batterie plus und an Klemme D+ halten. Lampe muß Leuchten bei Motor aus. Lampe muß ausgehen wenn eine zweite Person den Motor startet.
Masseleitung prüfen am Motor nicht vergessen
Mfg
Jürgen
RE: Drezahlmesser funktioniert nicht u. Batterie läd nicht im MBtrac 1300 turbo - Flo91 - 01.09.2012
Vielen Dank Jungs und MädelsTongue für die hilfe, Lima-Sensor von einen anderen MB-trac neigebaut und funktioniert wie neu
Mfg. Flo
