Wieviel Spannung muss am Temperaturfühler anliegen? - Druckversion
+--- Thema: Wieviel Spannung muss am Temperaturfühler anliegen? (/showthread.php?tid=18620)
Wieviel Spannung muss am Temperaturfühler anliegen? - udan - 12.09.2012
wieder einmal Probleme mit der Temperaturanzeige ! Seit einigen Wochen spinnt die Anzeige wieder (steigt auf 120 Grad). Habe mal die Spannung vorne am Temeperaturfühler gemessen. Es liegen nur 7,2 Volt an. Ist das ausschlaggebend, bzw. wieviel Volt müssen dort tatsächlich anliegen?
Gruss Robert
RE: Wieviel Spannung muss am Temperaturfühler anliegen? - mb_1100 - 12.09.2012
Hallo Robert
die Temperaturanzeige ist Massegesteuert. An dem Stecker vom Geber brauchst du am braunen Kabel Masse. Am anderen Kabel (ich glaube braun/rot) gehts zum Instrument. Das Kabel zum Instrument darf keinen Kurzschluss zu Masse haben (Scheuerstelle). Beim messen Temperaturfühler und Anzeige ausstecken.
Wenn Verkabelung in Ordnung würde ich versuchsweise Temperaturfühler tauschen, ist billiger als Anzeige.
Gruß Walter
