Wie bekomme ich die Riemenscheibe an der Kurbelwelle fest geschraubt? -
mf188 - 06.11.2012
habe einen MB Trac 800, bei dem ich jetzt die Kurbelwelle überholt habe, nach einem Pleullagerschaden.
Ich habe jetzt folgendes Problem: Wie oder wo muss/kann ich gegenhalten, wenn ich die Riemenscheibe an der Kurbelwelle festschrauben will? Der Motor ist bereits wieder eingebaut.
Habe bereits versucht mit eingelegtem Gang und angezogener Handbremse die Schraube festzuziehen. Dabei bewegt sich der gesamte Trac ohne großen Kraftaufwand nach vorne.
Für einen Tipp oder Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Mfg Robert
RE: Wie bekomme ich die Riemenscheibe an der Kurbelwelle fest geschraubt? -
mb_1100 - 06.11.2012
Hallo Robert
Starter ausbauen, und zweiten Mann zur Hilfe nehmen der am Zahnkranz mit Montierhebel vorsichtig gegenhält. Dann Schraube mit 550Nm festziehen.
Gruss Walter
spl-bua - 06.11.2012
Hallo Robert,
ähm,-doofe Frage was ist wenn du den größten Gang einlegst und Keile unterlegst?,-gehts dann auch nicht?
salchen - 07.11.2012
großen Gang rein, Handbremse zu und Keile unter die Räder und nun mit einem Drehmomentschlüssel anknallen!
Bauernpower - 07.11.2012
das wird nicht funktionieren, 550 Nm macht die Kupplung nicht mit, sie wird rutschen. Evt. techt es, die ZW-Kupplung, wenn vorhanden, mitzunutzen.
Ein Trac 443 hat zw. 5 und 600 Nm Drehmoment, da wird's mit der Kupplung gehen, aber beim kleinen Trac sicher nicht.
Das mit ANlasser und Hebel klappt wohl am besten.
Jörg
mf188 - 12.11.2012
Vielen Dank für die vielen Antworten!!!!
Funktioniert hat die Sache mit dem Brecheisen an der Schwungscheibe.
Vielleicht bis demnächst
Robert
