MB 900 - Problem Zapfwellenkupplung - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: MB 900 - Problem Zapfwellenkupplung (
/showthread.php?tid=1906)
MB900-100PS - 19.06.2007
Ich habe bei unserem MB 900 turbo (Seitenschaltung Bj.7/86) ein Problem mit der Zapfwelle. Die Pneumatische Zapfwellen(aus)kupplung funktioniert nicht mehr, d.h. ein Einschalten der ZW geht nur mit "Zahnschmerzen" und ein Auskuppeln über den Hebel funktioniert nicht.
Pneumatisch scheint alles in Ordnung, beim Auskuppeln steht der Zylinder in Fahrtrichtung links unter Druck und ist bei eingerücktem Hebel drucklos.
Die Kupplung selber ist voll kraftschlüssig, jedoch schnellt der Hebel mit dem Zylinder beim Einkuppeln nicht zurück. Ist das so richtig oder müsste er mit Federkraft zurückschnellen? Kann man die Kupplungsbetätigung nachstellen oder kann es sein, dass der etwas verbogen ist, da ich vor kurzen einen größeren Rums mit dem Frontlader (Gullideckel mit der Schaufel getroffen) hatte und es insofern einen Schlag gegeben hat?
Vielen Dank im Voraus, mfG
Tobias Kemper
