Wo ist der Unterschied in der Gangabstufung beim MB-Trac 1000 / 1100 -
Kramer714AS - 14.11.2012
Ich habe zwar schon mit der Suche mein Glück probiert, aber leider nicht das gefunden, was ich gesucht habe ...
Ich hätte da mal ne Frage zur Gangabstufung :
Wie ist das mit den Geschwindigkeiten in den verschiedenen Gängen, beim direkten Vergleich vom 1000er zum 1100er ?
Die betätigung der Splitschaltung bewirkt bei beiden eine kleinere Geschwindikeit oder ?
Wie schnell fährt der 1000er im 1. Gang ( normal und bei eingeschalteter Splittung )
und wie schnell fährt der 1100 im 1. Gang ( normal und bei eingeschalteter Splittung )
Dies würde mir sehr viel weiterhelfen, da für mich die langsamen Geschwindigkeiten wichtig sind ....
Vielen Dank im Voraus
Gruß Bernd
RE: Wo ist der Unterschied in der Gangabstufung beim MB-Trac 1000 / 1100 -
Florian 123 - 14.11.2012
Moin
Das steht normal auch links neben den Anzeigen auf der Sicherungsabdeckung
Es kommt darauf an ob der trac kriechgänge hat oder nicht aber wenn 1000er u 1100 beide kriechgänge oder beide keine haben müsste die Geschwindigkeit gleich sein.
Es kommt aber natürlich auch darauf an was der trac für Reifen drauf hat und wie hoch er dreht
MfG. Florian
MBtrac Phipsi - 14.11.2012
Richtig!!!
Dem ist nichts hinzuzufügen
dsm - 14.11.2012
möglicherweise spielt es auch noch eine Rolle, ob der 1100er einer aus der mittleren oder der großen Baureiche ist.
Üblicherweise stehen die Geschwindigkeiten auch mit den unterschiedlichen Rädern/ Reifen in der Bedienungsanleitung.
Gruß Dirk
Kramer714AS - 16.11.2012
Vielen Dank für eure Antworten,
Es handelt sich um einen 1100er aus der mittleren Baureihe.
Die geringen Geschwindigkeiten sind mir aus dem Grund wichtig, weil der Trac eine Hochdruckpresse (Kleine Ballen) ziehen soll.
Im Roggenstroh ist es notwendig, daß der Schlepper sehr langsam fährt ...
Ca. < 2 km/h
Gruß Bernd
Uli Mändle - 16.11.2012
Hallo Bernd,
bei voller Motordrehzahl hast du ca 2,5 km/h, hast du so große Schwaden oder eine kleine Presse. Wenn es nicht gerade eine Hochleistungshochdruckpresse ist (Welger AP 730/830) kannst du auch in der 1000er ZW fahren, mit halber Motordrehzahl, dann hast du ca. 1,5 km/h.
