Wie bekomme ich den Lüfterflügel vom Lüftungsmotor abgezogen? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Wie bekomme ich den Lüfterflügel vom Lüftungsmotor abgezogen? (
/showthread.php?tid=19237)
hay14 - 02.12.2012
Nabend Jungs,
Ich habe heute zwei von drei Lüftermotren aus unsrem 1600 ausgebaut von der Heizung, da sie defekt sind bin gerade dabei zu versuchen das Plastik rad abzumachen aber leider ohne erfolg wollte gern mal von euch wissen wie es am besten ab geht ohne es Kaput zu machen. Wollte morgen nämliche neue Motoren kaufen.
gruß Carsten
RE: Dachlüfter mb trac 1600 -
Hartmut - 03.12.2012
...da gibt es keinen Trick!
Einfach abziehen!
Vielleicht etwas mit einem Durchschlag und Hammer an der Motorwelle nachhelfen...
RE: Wie bekomme ich den Lüfterflügel vom Lüftungsmotor abgezogen? -
trac-mich - 03.12.2012
Genauso wie Hartmut sagt. Falls vor dem Flügel Rost auf der Welle ist diesen noch entfernen. Du kannst auch mit einer Heißluftpistole mal ganz kurz die Nabe des Flügelrades erwärmen .
Gruß, Michael.
hay14 - 03.12.2012
Ich habe ihn abbekommen. Ich habe einfach ein wenig wd40 drauf gesprüht ein wenig einziehen lassen und dann leicht mit einem durchschlag rausgeschlagen natürlich nur leicht schlagen hat super geklappt und alles ist noch ganz.
gruß carsten
