Kann man die Schalthebelstellungen beim Getriebe vom MBtrac 443 einstellen? - Druckversion
+--- Thema: Kann man die Schalthebelstellungen beim Getriebe vom MBtrac 443 einstellen? (/showthread.php?tid=19302)
Kann man die Schalthebelstellungen beim Getriebe vom MBtrac 443 einstellen? - chris1975 - 10.12.2012
Hallo!
Mein Getriebe am 1800er lässt sich sehr schwer schalten und der Hebelweg vom 1. und 2. Gang ist irgendwie sehr weit nach links,sodass ich am Fahrersitz anstreife.was könnte da sein?Was kostet eine komplette Überholung eines Getriebes?
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?.
Danke schon mal!
Gruß Christian
RE: Kann man die Schalthebelstellungen beim Getriebe vom MBtrac 443 einstellen? - Brüllrohr67 - 10.12.2012
....zuerst würde ich versuche die vordere Querstrebe vom Schaltgestänge, re. unter der Kabine (also über dem Tank), weiter zusammen zu drehen, damit der Schalthebel wieder weiter nach rechts kommt u. somit wieder locker in die Schaltgassen flutscht! Wenn das nicht hilft, dann geht´s wohl ans Eingemachte...
greetzWink
