Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät - Druckversion
+--- Thema: Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät (/showthread.php?tid=19309)
Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät - Mische - 11.12.2012
Nabend,
bei meinem 800er ist der Dichtring zwischen dem Block und dem Kopf vom Regelsteuergerät undicht. War heute bei Mercedes und die sagten das es den Ring nicht einzeln geben würde sondern nur einen kompletten Dichtungssatz für das Regelsteuergerät.
Jetzt meine Frage,hat von euch jemand die Maße vom dem Ring oder gibts da ne Alternative? Möchte das Steuergerät jetzt auch nicht unbedingt auseinander bauen um an den Ring zu kommen,weil er noch ab und zu gebraucht wird und dann ist es doof wenn oben das ganze Öl rausläuft Wink
RE: Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät - Fusselhirn - 11.12.2012
Hi.
Hab heute meine Steuergeräte abgedichtet. Ich denke du meinst den Ring der von so ner Art Drahtbügel Oval gehalten wird? Der Ring aus dem Grginal Daimler Dichtsatz hat nicht gepasst, war zu klein im Durchmesser, hab einen 70mm x 3mm Ring genommen.
Hoffe ich konnt dir helfen.
Bernd
RE: Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät - Mische - 12.12.2012
Morgen,
leider nein,ich meine den Dichtring,der den Deckel,mit dem Hydraulikhebel, mit dem Block verbindet/abdichtet. Den Kopf mit Hebel kann man ja abnehmen und den Dichtring meine ich der dazwischen sitzt.
RE: Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät - Fusselhirn - 13.12.2012
Hi.
Stell doch mal ein bild ein welchen du genau meinst, bzw wo der genau sitzt... Dann kann ich dir vielleicht doch noch weiterhelfen...
RE: Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät - greil - 13.12.2012
Servus zusammen,
HIER findet Ihr alles Wissenswerte zu den Undichtigkeiten am Steuergerät usw...
Wenn ich es richtig verstehe, und die Dichtfläche zwischen Steuerblock an sich und Steuerkopf gemeint ist, dann handelt es sich um einen ganz normalen Norm-O-Ring.
Passenden raussuchen, einbauen, Kulisse 2 Stunden lang einfädeln und alles ist palettiiiiiii Big Grin
RE: Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät - Mische - 17.12.2012
Nabend,
habe es endlich geschafft nen Foto zu machen. Hoffe man kann es erkennen und es klappt mit dem hochladen.
RE: Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät - Fusselhirn - 18.12.2012
Hi.
Das ist genau die Dichtung die ich gemeint habe. Und da hat bei mir ein 70x3 Dichtring reingepasst... Schraub den Deckel mal runter, und mess nach.
Schönen Abend noch
gruß
Bernd
RE: Suche Maße vom Dichtring für das Regelsteuergerät - Mische - 18.12.2012
Nabend Bernd,
werde dann den Deckel abschrauben und mal nach messen. Habe da aber keinen Drahtbügel mit drin,nur den Dichtring. Hatte es schon 2 mal auseinander und habe den Ring mit Dichtmasse eingesetzt,da es nicht dicht wurde und ist. Werde das am Wochenende mal machen. Danke für die Hilfe Smile
