Problem mit dem Hubbegrenzer am Kipper? Er senkt nicht mehr ab... - Druckversion
+--- Thema: Problem mit dem Hubbegrenzer am Kipper? Er senkt nicht mehr ab... (/showthread.php?tid=19473)
Problem mit dem Hubbegrenzer am Kipper? Er senkt nicht mehr ab... - indianer - 27.12.2012
habe im Moment ein kleines Problem mit dem Hubbegrenzer von meinem Dreiseitenkipper.
Abschalten beim Heben geht einwandfrei, jedoch müsste er doch nur den Durchfluss in eine Richtung sperren, oder ?
Problem ist die Brücke geht nur wieder runter wenn ich den Hebel aushänge. D.H. er sperrt in beide Richtungen. Hab mittlerweile den Hubbegrenzer getauscht, jedoch das Problem bleibt. Hatte schonmal jemand sowas ?
Matthias
RE: Problem mit dem Hubbegrenzer am Kipper? Er senkt nicht mehr ab... - MB vario - 27.12.2012
Hallo Matthias,
ist der kleine Nippel vom Hydraulickstecker evtl. abgeschliffen oder aufgebördelt (vom Kipperanschluß)?
mfG Erhard
RE: Problem mit dem Hubbegrenzer am Kipper? Er senkt nicht mehr ab... - Mercedes-Benno - 27.12.2012
@ Erhard, das kann ich mich nicht vorstellen, dan würde es kein Unterschied machen, ob man die Kippbegrenzung aushängt.
Ich würde tippen auf ein festhängendes Rückschlagventil. Könnte auch im Begrenzungsventil eingeschraubt sein.
Wenn gar nichts funktioniert, könnte man auch ein externes Rückslagventil um das Begrenzungsventil einbauen. Einfach vor und nach das Begrenzungsventil ein T-Stück einschrauben, und ein Rückslagventil in die richtige Lage einschrauben.
Groeten,
Benno
RE: Problem mit dem Hubbegrenzer am Kipper? Er senkt nicht mehr ab... - indianer - 28.12.2012
Hydraulikstecker mit Schlauch habe ich gestern gewechselt. Ohne Erfolg.
Werd jetzt nochmal einen Hubbegrenzer bestellen, vielleicht war der andere ja neu defekt...
Matthias
