Kann ich eine Fernbetätigung für die Heckhydraulik im MBtrac 900 nachrüsten? -
HBMERIT - 24.01.2013
In dem original Kaufvertrag meines MB Trac 900 Mittelschalter war als Sonderausstattung eine Fernbetätigung für die Heckhydraulik verbaut. Wie hat diese Betätigung genau ausgesehen? hat jemand eventuell Bilder? Möchte diese Betätigung wieder einbauen. Es handelt sich um einen 900 er Turbo MS Ez.83.
Vielen Dank!
H.Brassel
RE: Kann ich eine Fernbetätigung für die Heckhydraulik im MBtrac 900 nachrüsten? -
Michel - 24.01.2013
Hallo H.Brassel,
das Angehängte Bild zeigt den Hebel dieser mech. Bedienung.
Zu bekommen u.a. beim Schreyer.
Also eine Nachrüstung kein Problem.
Das letzte Bild ist von Hartmut (ich habs einfach mal genommen) !
Da sieht man rechts an dem Geräterahmen die mech. Fernbetätigung !
Gruss Michel
Klaus_65/70 - 24.01.2013
Hallo Zusammen,
gibt es irgend einen Bausatz für die Fernbedienung die ich an meinen 65/70 nachrüsten kann?
Vielleicht hat der eine oder andere schon was in dieser Richtung unternommen.
Klaus
Moffek - 24.01.2013
Hallo Michel,
der Hebel ist aber leider nicht für den Mittelschalter gedacht!
Beim Mittelschalter geht eine Stange durch den rechten Holm der Pritsche und durch eine Bohrung in der Kabinenrückwand mit einem Kugelkopf direkt an den Hebel in der Kabine.
Meiner Meinung kein großer Aufwand die Betätigung nachzurüsten.
LG Sebastian
Michel - 24.01.2013
Hey Sebastian,
das habe ich überlesen Sorry.
An meinem 800er MS ist die Originale Betätigung dran.
Ich mache im laufe der nä. Woche mal ein Bild.
Gruß Michel
HBMERIT - 25.01.2013
Die Bohrung mit Durchführung ist an meiner Kabine noch vorhanden, nur die Stange und der Betätiger fehlt.
H.Brassel
Andreas Hauser - 22.12.2013
Bohrung und Durchführung sind bei mir auch noch vorhanden, sogar noch das Gelenk an meinem Regelhydraulikheber. Nun meine Frage wie Lang muss die Stange sein mit Gewinde M6 zum anschrauben an das Gelenk? habe einen MB Trac 700 und wie sieht der ,,Knauf,, zum betätigen aus?
Danke für euere Hilfe
Gruß Andreas
Mb evolution - 29.12.2013
Muss meinen Hebel auch noch montieren am 900er seitenschalter.
Aber wie wird denn der original befestigt, ich meine den drehpunkt?
mfg Manuel
MB 800 - 29.12.2013
Hallo zusammen.
Eine sehr gute Anleitung für Euer Vorhaben gibt es hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=7802
Servus...
Danke! Da ist alles Perfekt dargestellt!
Macht echt spaß hier mit Eurer Hilfe!
Mfg Manuel
