Problem mit dem Luftsitz auf dem MBtrac 800 - Druckversion
+--- Thema: Problem mit dem Luftsitz auf dem MBtrac 800 (/showthread.php?tid=19893)
Problem mit dem Luftsitz auf dem MBtrac 800 - mf188 - 29.01.2013
hab mal wieder ein Problem.
Der Luftsitz ISRI meines 800er MB Trac pumpt sich voll auf und lässt aber die Luft nicht mehr ab. Habe daraufhin das Ventil, das sich im Sitz befindet gewechselt. Aber: das Problem bleibt.
Kann mir jemand helfen?
Mfg Robert
RE: Problem mit dem Luftsitz auf dem MBtrac 800 - MB vario - 01.02.2013
Hallo Robert,
wenn das von dir gewechselte Ventil richtig eingestellt ist, und davon geh ich aus, dann müßte die Abluftleitung zu sein. Zu dem Sitz führen meines Wissen 2 Luftleitungen, eine, um den Sitz mit Luft zu versorgen; eine, um überflüssige Luft vom Sitz aus der Kabine zu führen, damit es halt nicht dauernd zischt. Wenn nun diese Leitung zu sitzt (eingefroren?). kann keine Luft entweichen.
MfG Erhard
