Kupplung ? - Druckversion
+--- Thema: Kupplung ? (/showthread.php?tid=2017)
Kupplung ? - Monstertrac - 25.08.2007
Servus Leute,
Habe beim 1000er ein Problem mit der Kupplung.
Das Kupplungspedal baut keinen "Druck" mehr auf.
Kupplung lässt sich dadurch nicht mehr ganz trennen und es geht kein Gang mehr rein.Nach mehrmaligen Pumpen mit dem Pedal habe ich wieder Kraft die aber bald wieder weg ist.
Was kann das sein? Manschette? Welche zeichen sprechen für eine verschliessene Kupplung Trac hat 5100 Std. Gruß Ch.
RE: Kupplung ? - mb_1100 - 25.08.2007
Ist dein Kupplungspedal in Ruhestellung ganz am Anschlag oben? Wenn ja dann hast du Luft in der Anlage.Flüssigkeitsstand kontrollieren,entlüften und beide Zylinder auf Dichtheit überprüfen.
Gruss Walter
