Wie kann man einen Fällgreifer selber bauen? -
Schener -  08.03.2013
Wollte mal nachfragen ob jemand von euch so ein Teil schonmal
Nachgebaut hat
Weiß jemand wieviel Tonnen der Hydraulikzylinder haben muß?
Will bis max 20 cm Durchmesser zwicken
Was nimmt man für Material für die schneide?
Will haubtsächlich Balken und dachlatten klein zwicken
Mit Sägen is schwierig da viele Nägel und Schrauben drinnen sind
Gruß Andi
RE: Wie kann man einen Fällgreifer selber bauen? -
65/70er Trac -  20.03.2013
ich habe eine solche Schere noch nicht gebaut, um das vorweg zunehmen.
Fraglich ist ob du solch eine überhaupt benötigst, bzw. welche Voraussetzungen hast du? Wo möchtest du diese Schere montieren und was möchtest du generell "zwicken"?
Generell ist das nicht schwierig eine solche Schere zubauen, wenn man Zugang zu Material und Maschinen hat. Hydraulikteile kann man kaufen. die Scheren sind das Hauptproblem, die sollte ein Vergütungsstahl zum Einsatz kommen. Habe schon ein paar Scheren gesehen, die verbogen waren. Wichtig ist auch das man auf gar keinen Fall mit der Spitze schneiden darf, sonst biegen die sich einfach weg.
Überleg dir genau ob die Mühe sich lohnt, bei Fragen melde dich!
Mit freundlichen Grüßen,
Marcel
spl-bua -  20.03.2013
Hallo Andi,
ich habe mich auch schon mit solchen Gedankenspielchen befasst.
Schau dir mal das an:
http://www.ebay.de/itm/Weber-Hydraulik-Rettungsschere-S140-fur-Rettungssatz-/271171214752?pt=Polizei_Beh%C3%B6rden&hash=item3f23105da0
trac Roland -  20.03.2013
Hallo Baumschneider.
Habe einen NISUL Energieholz Greifer,für meinen Källefall kran.
Kann damit 180mm Locker schneiden und die Zange wiegt so 100kg,
fahre die Zange auch am 3,5 Ton Bagger, weil der Stabiler steht im Wald, und die Kabine mit der Zange mitfährt.
Am Trac bekommt du nach 2 Stunde einen Steifen hals, weil du meist ums Eck schauen musst, beim Scheiden oder ablegen.
Kann nichts schlechtes über den Greifer sagen.
Die Zange braucht nur 1 Ventil, das von der Ladezange- Schneiden, halten und um 90° Grad Schwenken macht der Greifer von selbe.
Gruß Roland
