Hydraulik pfeift im MBtrac 1300 turbo -
hermesburk - 21.03.2013
Hallo, bei unserem 1300er bj 89, hört man ein pfeifen der Hydraulik in der Kabine, mal lauter mal leiser,
was kann das problem sein der trac hat auch EHR, es hört sich an als würde etwas gegen Druck arbeiten.
gruß
RE: Hydraulik pfeifft beim MBtrac 1300 turbo -
Unimog-Beck - 21.03.2013
Hallo:
Prüfe mal ob die Endabschaltung bzw. Hubbegrenzung noch Funktioniert.
gruß Alex
RE: Hydraulik pfeift im MBtrac 1300 turbo -
Hallo, ich kann an der Ehr einstellen was ich will da ändert sich nichts am geräuch
Carsten Hahne - 22.03.2013
Moin Burkhard! Hast Du überprüft, ob Du genug Öl im Hydrauliköltank hast? Wenn die Pumpe nämlich Luft saugt, hört sich das auch so an...
Gruss Carsten
hermesburk - 22.03.2013
Moin, Öl ist genug vorhanden,
gruß
spl-bua - 22.03.2013
standard Frage.Wie alt ist das Öl und die Filter,-ggf.Tauschen.
MBtrac Phipsi - 26.03.2013
Moin Burkard,
genau das gleiche Problem hatten wir auch gehabt, zwar war "genug" Öl drinne aber es war doch zu wenig. Wir haben einfach noch bissl Öl eingefüllt, du muss sehr wahrscheinlich auch Öl nachfüllen
Gruß Heinrich
