Bremsprobleme beim MBtrac 1500 -
1500er trac - 01.04.2013
hallo tracfreunde,
unser 1500er trac hat ein problem mit den bremsen!! bremswirkung ist einwandfrei, allerdings bleibt er nicht komplett stehen, er rollt bei vollbremsung immer noch ganz leicht vorwärts! kann man da was nachstellen oder müssen die beläge neu???
RE: Bremsprobleme beim 1500er -
3tracs - 01.04.2013
Servus, das verstehe ich jetzt nicht ganz, Bremswirkung einwandfrei, jedoch bleibt er nicht stehen?
Häää?
ja er bremst wunderbar aber nur bis ca 0,5 - 1 Km/h, dann rollt er wenn man von 20 oda 30km/h aus stehen bleiben will!!
RE: Bremsprobleme beim MBtrac 1500 -
handeule - 01.04.2013
Hallo, das kann man ja von hier nicht sagen, grundsätzlich ist das mit nachstellen nicht getan. Ich denke, die Beläge sind verglast oder der Hauptbremszylinder hält den Druck nicht.
Nimm einfach mal eine Trommel ab, dann siehst du was los ist. Grüsse Marcus
Andi mit 1500 MB - 01.04.2013
Hallo 1500er trac
Eine Frage bleibt da noch. Bleibt denn der Trac mit der Feststellbremse im Gefälle stehen? Wenn ja dann kann es ja eigentlich nichts mit den Belägen oder den Trommeln zu tun haben. Also kannst du dir das mit den Trommeln demont. Sparen wenn nicht gerade die Bremsflüssigkeit zu den Trommeln raus läuft.
Gruss Andi
Feststellbremse funktioniert auch tadellos, das problem tritt nur auf wenn ma auf der straße mit anhänger fährt und abrupt stehen bleiben muss/will!! sehr komisch das ganze
super schlepper - 01.04.2013
(01.04.2013, 17:00)1500er trac schrieb: das problem tritt nur auf wenn ma auf der straße mit anhänger fährt
Nur im Anhängerbetrieb oder auch mit dem Solo schlepper?
gruß stefan
ist mir jetzt nur im anhängerbetrieb aufgefallen!! und auch nur wenn man von höherer geschwindigkeit aus bremst z.B über 20 km/h
Nur mit dem einen Anhänger? Oder mit verschiedenen Anhängern?
Ich würde sagen klär das mal genau ab und schildere uns dann deine Erkentnisse danach schauen wir weiter.
GRUSS ANDI
1500er trac - 02.04.2013
also heute nochmal getestet, nur mit anhänger (auflaufgebremst) tritt das problem auf, war mit ca 3 tonnen beladen!!! bei leerem anhänger alles i.O
Andi mit 1500 MB - 02.04.2013
Hallo 1500er trac
Rollt der trac dann au mit der feststellbremse weg oder nicht wenn du den Anhänger dran hast?
Gruss andi
DaPo - 02.04.2013
(02.04.2013, 18:35)1500er trac schrieb: also heute nochmal getestet, nur mit anhänger (auflaufgebremst) tritt das problem auf, war mit ca 3 tonnen beladen!!! bei leerem anhänger alles i.O
Dann ist mit Deiner Betriebsbremse was nicht in Ordnung. Schleunigst ab in die Werkstatt!
