Wie ist der kleine Druckluftkessel am MB Trac 1000 angeschlossen? -
uniwirth - 01.04.2013
Hallo Jungs,
bei meinem 1000er Trac war der kleine Druckluftkessel bereits demontiert als ich ihn damals gekauft hab.Meine Frage nun welche Leitungen gehen zum Kessel und welche weg? Ein Überströmventil ist an der Stirnseitemontiert und oben drauf ein Anschluss mit einem Rückschlagventil und einer 6er Leitung.Das konnte ich alles zuordnen.Welche Leitungen müssen Stirnseitig angeschlossen werden???
Danke vorab...
RE: Wie ist der kleine Druckluftkessel am MB Trac 1000 angeschlossen? -
Jürgen - 01.04.2013
der Luftbehälter sitze im Rahmen und versorgt die Anhängerbremse Rot, das Feststellbremsventil und am Doppelmanometer im Instrument angeschlossen.
Die 6er Leitung geht zum Manometer. Rückschlagventil Ausgang geht zur Feststellbremse. Roter Kupplungskopf ist direkt verbunden mit dem Tank. Am Überstromventil strömt die Luft in den Vorratsbehälter. Die Leitung kommt vom Frostwächter brw T-Stück am ersten Tank.
Jürgen
uniwirth - 02.04.2013
Hallo Jürgen,
danke für deine Ausführliche Info.Im Anhang hab ich ein Bildchen eingestellt.Die Frage ist nur ob alles so passt....??? Ich denke,nur so gibt es einen Sinn.
Jürgen - 02.04.2013
Hi,
fast richtig. Das Manometer 6er Leitung und Kupplungskopf rot ist richtig.
Handbremser bitte am Rückschlagventil anklemmen.(Ventil ohne Schraube)
Hängerbremsventil, bitte direkt am Kessel/Luftbehälter anschließen.
Druckeingang, bitte am Überstromventil(Ventil mit Schraube) Eingang 1 anschließen.
Könnte vielleicht einer ein Bremsenplan einstellen?
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich hab eigentlich nur denn Kessel getauscht und habe alle Amaturen wieder so angeschraubt wie sie am alten Kessel dran waren.Die Verschraubungen sind 10L und 12L ich kann nur die beiden 12L vertauscht haben.D.h. Kessel eingang(rot gekennz.) und Hängerbremsventil (gelb gekennz.)
so hat es vorher auch funktioniert!?!?!!? Denk ich mal???
Jürgen - 02.04.2013
Die Einschrauber im Ventil (Überstömventil & Rückschlagventil) sind auch heraus geschraubt worden. Die sind neu! Bist dir sicher das es die selben sind?
uniwirth - 03.04.2013
Hallo Jürgen,
ja das war ich selbst beim Rückschlagv. war das Gewinde im Ar....Und beim Überströmventil hab ich nur einen einstellbaren Winkel davor gestetzt.Sonst war alles so geblieben wie es vorher war...
Jürgen - 03.04.2013
Hallo Markus,
hoffe das Bild kann Dir überzeugen.
lg Jürgen
uniwirth - 04.04.2013
Hallo Jürgen
welches Bild meinst du???
