Zapfwellenkupplung - Druckversion
+--- Thema: Zapfwellenkupplung (/showthread.php?tid=2092)
Zapfwellenkupplung - Woody - 20.10.2007
Hallo Leute,
ich habe heute leider festgestellt,dass an meinem 1000er
bei eingelegtem Zapfwellengetriebe die Kupplung nicht
mehr trennt. Das Getriebe lässt sich nur bei stillstehendem
Motor einschalten.Ist die Kupplung jetzt verschlissen oder
kann mann sie nachstellen und wenn ja, wie macht mann das? :confused:
RE: Zapfwellenkupplung - tracsi - 21.10.2007
unten an der Kupplungsglocke, siehst du den Einschaltzylinder (Luft) für die Zapfwelle.
Unten an diesem Zylinder an der silbernen Zylinderstange ist eine Kontermutter, diese lösen Zylinderstange länger machen bis die Kupplung wieder trennt.Mutter wieder anziehn.
Wenn das Gewinde nicht mehr ausreicht kannst du auch eine längere Stange einschrauben ,die Kupplung macht das mit.
RE: Zapfwellenkupplung - Woody - 21.10.2007
Hallo tracsi,
vielen Dank für den Tip. Das probiere ich gleich mal aus.
