Zapfwelle trennte nicht mehr im MBtrac 1300 BJ 80? -
Bauerwolfi - 19.04.2013
hallo
Hatte im Sommer mal das Problem das die Zapfwelle nicht immer getrennt hatte ...
Wo ran kann das alles lieg????
Hatte die Suchfunktion eingeben aber nichts gefunden ...
Grüße woll
RE: Zapfwelle trennte nicht mehr im MBtrac 1300 BJ 80? -
Erzengel - 19.04.2013
Moin Wolfi,
das kann viele Ursachen haben...
Ich schätze aber mal das dein Schaltzylinder geklemmt hat.
Ich würde ihn mal ausbauen und zerlegen. Dies war bei mir die Ursache.
Natürlich könnte auch ein Problem mit der Druckluftversorgung oder mit dem Ventil anliegen.
Du kannst ja die Druckluftleitung unten am Zylinder einfach mal abschrauben und dann ein paar mal hinter einander schalten. Wenn dann irgendwann mal keine Luft aus der Leitung kommt, dann liegt es nicht an deinem Zylinder.
Musst einfach mal bischen suchen
Gruß Christoph
Bauerwolfi - 20.04.2013
Wenn er warm ist geht er nicht mehr auseinander !
Ich hab den Zylinder mal gesucht aber nicht gefunden !!
Wo sitzt der ?
Grüße wolle
Bauerwolfi - 08.12.2013
Das problem besteht no ! :-(
leider .
Habe vestgestelt wennich die kupplung trette , dreht die zapfwelle mit ob wohl sie aus ist ! ?
Hat jemand ne idee ?
Hat jemand biler da von wo der luftzylinder sitz ??
Grüße Wolfgang
Tobi130 - 08.12.2013
Also wenn mich nicht alles täuscht dann sitzt der Zylinder in Fahrtrichtung auf der rechten Seite.
Du müsstest ihn sehen wenn du den rechten Motorhauben Deckel abnimmst. Bei der Kupplungsglocke.
Tobi
hallo
Letztens beim mistfahren ging er immer aus ! aber wenn ich ihn hof rein bin drehte die zapfwelle wieder c.a. 1,5 min fahrt ... ?
Wenn sie aber von selbst wieder anfängt zu drehen bekomme ich sienicht mehr aus !!
Grüße wolfgang
