Zapfwellengetriebe macht Geräusche am MBtrac 1300 turbo Bj'91 -
Schnelting - 08.08.2013
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand helfen oder hat eine Ahnung was es sein kann.
An meinem MB Trac 1300 Turbo Bj.:'91 macht das Zapfwellengetriebe bei eingelegtem Gang, egal ob 540 oder 1000, "Klakkergeräusche".
Die Geräusche sind bei jeder Drehzahl da, wird der Zapfwellenstrang belastet sind die Geräusche weg...
Mathias
RE: Zapfwellengetriebe macht Geräusche am MBtrac 1300 Bj'91 -
Thesen Matthias - 09.08.2013
Moin Mathias
Hast Du schon mal die Stellung der Wellen überprüft
, wenn die nicht stimmt
dann klackert es so das der Eindruck entsteht das sich das Getriebe jeden Moment
selbst zerstören tut.
Einfach mal schauen ob die Wellen richtig auf der Pfeilmarkierung stehen. Ansonsten
gibt es da eine Montagevorschrift von DB, ich muß sie raussuchen weil ich sie
heute noch selbst brauche.
Wenn die Wellen falsch montiert sind entstehen solche Geräusche, ich würde mal
grob sagen das die Geräusche daher rühren und das ZW-Getriebe in Ordnung ist.
Gruss Matthias (mit doppel-tt
RE: Zapfwellengetriebe macht Geräusche am MBtrac 1300 turbo Bj'91 -
MB 800 - 09.08.2013
Hallo Mathias und Matthias
In diesem Thema ist ab Beitrag #6 ff. alles, was man zur Einstellung und Wiedereinbau der Gelenkwellen braucht.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=2186&highlight=kreuzgelenke
Schnelting - 09.08.2013
Moin Mattias (mit doppel tt)
danke für die Hilfe, genau das war das Problem, ich habe zwar keine Markierung gefunden, aber nach ausrichten der Kreuzgelenke über die Verzahnung war Ruhe
Mathias
Thesen Matthias - 10.08.2013
Moin Leuts
Seit gestern ist bei meinem 13er ebenfalls Ruhe. Nachdem die Welle zwischen
dem Mittelllager und der letztem Lager beim Strohpressen gebrochen war habe ich
diese gestern nach Montageanleitung von DB eingebaut (Gelenkwellenfaust 2 Zähne
in Uhrzeigerrichtung verdreht).
Und siehe da Ruhe ist unter der Kabine. Na ja, ich weiß es schon lange das die
Welle irgendwann bei Kirchhoff verdreht eingebaut wurde, aber wie war das mit der
Zeit, passieren kann nichts dann soll es halt rappeln
Aber es ist schon was anderes wenn der Strang ruhig läuft, es braucht halt immer
nur die richtige Gelegenheit zu kommen
Gruss Matthias
Schnelting - 10.12.2014
ich hab mal kurz markiert wo ich im Zapfwellenstrang den Fehler hatte.
Ich hab aber nur an dem Profilrohr einen Pfeil gefunden nicht an der Profilwelle. Aber die Verzahnung ist relativ grob so das man die korrekte Stellung erkennen kann.
Mathias
