Kraftstofffilter im MBtrac 800 sitzt zu -
pradentso - 30.09.2013
Hi,
Ich habe heute mein Kraftstofffilter geöffnet weil mein Trac nach kurzer Laufzeit immer ausgeht. In dem ersten Filter war alles voll mit Brauner Pampe. Der Boden vom Filter war ca 1.5 cm damit bedeckt. Im zweiten war so gut wie garnichts. Es war garnicht schleimig eher Fest. Ist das die Dieselpest oder ist das Rost aus dem Tank oder die Beschichtung?
RE: Kraftstofffilter sitzt zu -
Hartmut - 30.09.2013
(30.09.2013, 19:25)pradentso schrieb: Ist das die Dieselpest....
...leider, ja!
Die Filter sind original in Reihe geschaltet, daher saß nur der erste Filter zu.
Anleitungen zur Beseitigung der Pest gibt es ja schon ein paar hier im Forum.
RE: Kraftstofffilter im MBtrac 800 sitzt zu -
Brüllrohr67 - 30.09.2013
...sieht ja heftig aus! Da ist jetzt erstmal demontieren u. unendliches spülen, waschen u. reinigen angesagt!
greetz
frankgresch - 30.09.2013
(30.09.2013, 20:36)Brüllrohr67 schrieb: ...sieht ja heftig aus! Da ist jetzt erstmal demontieren u. unendliches spülen, waschen u. reinigen angesagt!
Guden Thorsten !
- als Motivator kannst du so aber nicht auf 'ne Karriere hoffen
Fg defrank
P.s. Dein seit kurzem neues Bild is absolut Klasse!! - es kann wohl nix schöneres auf 'nem trac stehen, und perfekt wenns - so wie bei dir - "rechtmäßig" drangehört!
...danke danke Frank!
Ich wollte ernsthaft einfach nur mal kurz die "korrekte Vorgehensweise" für solch einen Fall aufzeigen...
Ich hatte so etwas bei einem älteren trac auch mal u. habe erst den Tank mit ´nem HD-Reiniger mehrfach kräftig ausgespritzt, dann von einem Oltoel-Onkel alles absaugen lassen, durch die Leitungen u. Schläuchen Benzin durchlaufen lassen, Filter natürlich gewechselt, zuletzt alles gut aus- u. trocken geblasen und und und!
Ging, aber beim nächstes Mal würde ich den Tank u. Leitungen eher ausbauen....
greetz
P.S.: Vermisse aber schon meinen lieben Wauwi im Avatar...
pradentso - 01.10.2013
Guten Morgen,
Ich bin irgendwie noch nicht so ganz davon überzeug das, dass die Dieselpest ist. Das BrauneZeugs was ich da raushole ist nicht glieberig sondern ehre wie Sand mit Diesel vermischt. Ausspülen werde ich ihn auf jeden Fall.
Gruß Niklas
Brüllrohr67 - 01.10.2013
...bei Fzge. in dem Alter mit Blechtank u. tanken an der "Hoftanke" absolut im Rahmen des Möglichen!
greetz
Hi,
habe mal vom Tankinneren Fotos gemacht vorm reinigen. Morgen mal mit dem Dampfstrahler durch gehen.
Gruß Niklas
pradentso - 24.06.2014
Hi,
Ja es war die Dieselpest. Läuft seit Ende letzten Jahres ohne Probleme nach dem ich den ganzen Tank von innen mit dem Dampfstrahler ausgespült habe. Desweiteren habe ich auch noch alle Filter gewechselt da sie auch sehr zusassen und ein Mittelgegen die Dieselpest zum nach behandeln des Diesels ind den Tank gefüllt. Seit dem ist ruhe.
Gruß Niklas
