Flackerndes Licht am MB trac 1600 - Druckversion
+--- Thema: Flackerndes Licht am MB trac 1600 (/showthread.php?tid=22446)
Flackerndes Licht am MB trac 1600 - Fendtjäger1600 - 10.10.2013
Hallo Trac-Forum,
Habe bei meinem MB trac 1600 schon länger das Problem, das das Licht flackert. Es flackert nicht nur das Abblendlicht sondern z.B. auch die Hintergrundbeleuchtung des Drehzahlmessers. Auch setzt der Drehzahlmesser manchmal aus.
Selten auch länger 5 min und mehr. Ich weiß aber nicht ob das einen Zusammenhang hat.
Auch kann ich nicht sagen, das unterschiedliche Drehzahlen einen Einfluss auf das Flackern nehmen.
Batterie lädt ganz normal - liegt also wohl eher nicht an der Lichtmaschine (Habe selber kein Spannungsmessgerät, daher kann ich keine Leistung der Lichtmaschine angeben)
Danke für Antworten!
Gruß Raimund
RE: Flackerndes Licht am MB trac 1600 - MB vario - 10.10.2013
Hallo Raimund,
aus der Ferne würde ich mal auf verschlissene Kohlen der Lichtmaschine tippen. Da kann man hinten zwei Schrauben lösen und den Halter nach hinten rausziehen.
Mal sehen, was andere hier meinen.
Gruß Erhard
RE: Flackerndes Licht am MB trac 1600 - Roby - 11.10.2013
Hallo Raimund,
wegen des Aussetzen des Drehzahlmessers solltes du wie Erhard schon geschrieben hat die Kohlen der Lichtmaschine kontrollieren:
haben die Kohlen nur noch 5-6mm Länge wie links auf dem Bild sind sie zu kurz.
Das Flackern des Lichts muss nicht direkt damit zu tun haben ,das kann auch ein zweites Problem sein wie ein Wackler oder Masseproblem.
RE: Flackerndes Licht am MB trac 1600 - Fendtjäger1600 - 19.10.2013
Habe einen neuen Regler eingebaut.
Gestern, bzw. heute Nacht beim Maisfahren war das Flackern komplett weg.
Vielen Dank für die Tipps.
Gruß Raimund
