Lenkung am MBtrac 1300 geht schlecht - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Lenkung am MBtrac 1300 geht schlecht (
/showthread.php?tid=22582)
von-gemmingen - 23.10.2013
Hallo tracgemeinde
Habe mir ja vor einiger Zeit einen 1300 bj 1982 zugelegt. Beim rangieren ist mir aufgefallen das er sich sehr schlecht lenken lässt woran kann das liegen zuwenig Öl oder die hydraulikpumpe oder ist das normal das er sich bei wenig Gas schlecht lenken lässt?
Gruß christian
RE: lenkung am 1300 er geht schlecht -
Brüllrohr67 - 23.10.2013
...wenn Riemen, Filter u. Oel gut, dann ist höchstwahrscheinlich die Pumpe am Ende! Hab noch eine liegen...
greetz
der thorsten
RE: Lenkung am MBtrac 1300 geht schlecht -
trac Roland - 23.10.2013
habe auch einen 1300, Bj 83 und nach dem Maisstopel Mulchen knurrt die Lenkung und geht Schwer, bis fast gar nicht mehr mit dem 3m Mulcher in der front.
Denke das meine Lenkpumpe auch am ende ist
Wenn er kalt ist, geht die Lenkung ganz leicht.
Was wills du denn für die Lenkpumpe ??
Filter , Öl und Riemen sind neu drauf.
Gruß Roland
holgi63 - 24.10.2013
...ist beim 1300 (1978) meines Schwagers das gleiche Thema.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit Pumpe am Ende.
FG
