Beschlagen die Scheiben bei euch auch so schnell? - Druckversion
+--- Thema: Beschlagen die Scheiben bei euch auch so schnell? (/showthread.php?tid=22798)
Beschlagen die Scheiben bei euch auch so schnell? - vahle06 - 17.11.2013
jetzt im Herbst und Winter hat sicher jeder Mal dieses Problem:
Kaum im Trac eingestiegen, sind die Scheiben rundherum beschlagen und man sieht gar nichts mehr.
Selbst wenn ich bei meinem MB Trac 800 Mittelschalter BJ 1977 die Heizung auf höchste Stufe stelle, tut sich da leider nichts.
Ich wische und wische, aber kaum freigemacht, schon sind die Scheiben wieder dicht ...
Hat jemand von euch eine Lösung?
Und der Trac wird ganzjährig täglich gebraucht ...
Gerrit
RE: Scheiben beschlagen - Brüllrohr67 - 17.11.2013
...funktioniert dein Gebläse denn überhaupt?
greetzWink
RE: Beschlagen die Scheiben bei euch auch so schnell? - tommy800 - 17.11.2013
Hallo Gerrit,
hast Du die Lüftungsschieber an der Heizung geschlossen? den wenn die voll auf sind kommt wenig warme Luft an den Scheibendüsen an, dann geht die volle Leistung des Gebläses welches 2 Stufen hat in den Fußraum. Eine weitere möglichkeit wäre Feuchtigkeit in der Kabine.
RE: Beschlagen die Scheiben bei euch auch so schnell? - mb xxx - 17.11.2013
Also wenn ich sie einschalte dann ist die Scheiben gleich frei.
Mfg Dominik
RE: Beschlagen die Scheiben bei euch auch so schnell? - spl-bua - 17.11.2013
Hallo Gerrit,
schon mal den Innenraumfilter sauber gemacht oder gewechselt?
RE: Beschlagen die Scheiben bei euch auch so schnell? - ChristianW. - 17.11.2013
Was auch helfen kann ist die Scheiben von innen mit Scheibenreiniger sauber machen!
Denn es sammelt sich schnell staub drauf, und wenn du dann die Scheiben "nur" mit einem Lappen überwischt bekommst du die Feuchtigkeit von den scheiben nie ganz weg!
Christian
Hallo Berni,
wo sitzt eigentlich der Innenraumfilter?
Mfg Dominik
Hallo Dominik,
beim 443 Beifahrerseite unter der Regenrinne.Bei deinem 900er weis ich es nicht genau,-ich tippe er dürfte so ziemlich an der gleichen Stelle sein nur über der Regenrinne.
RE: Beschlagen die Scheiben bei euch auch so schnell? - Roby - 17.11.2013
(17.11.2013, 20:20)spl-bua schrieb:  Hallo Dominik,
Hallo Berni,
bei Gerrit und Dominiks 800er resp. 900er gehts um Mittelschalter ,die haben keinen Ansaugfilter für die Heizung.
Bei den Seitenschalter sitzt der Filter auf der Haube, die Filter über der Regenrinne ist für die Zusatzlüftung(kalt)
