Suche Bremssattel vorne MB Trac 1000 -
Hubraumstark - 20.11.2013
Moin!
Ich suche auf diesem Wege einen Bremssattel vorne für einen MB Trac 1000 bj 1985
Bei unserem ist leider die Entlüftungsschraube aufgerissen.
Ob neu oder gebraucht ist egal.
Würde mich über Antworten sehr freuen!
Gruß Jan
RE: Suche Bremssattel vorne MB Trac 100 -
jeko73 - 20.11.2013
Hallo Jan,
ich hatte bei meinem Trac das gleiche Problem.
Bevor Du in die Geldkiste greifst, versuche doch erst mal ob du den abgebrochenen Rest mit einem Linksausdreher rausgedreht bekommst.
Hast bei mir einwandfrei funktioniert und ist definitiv günstiger als den Bremssattel zu tauschen.
Aber den Linksausdreher mit Fingerspitzengefühl benutzen!
Jens
RE: Suche Bremssattel vorne MB Trac 1000 -
Hallo Jens,
Danke für deine Antwort!
Linksausdreher hab ich schon bei meinem 2. defekten Sattel versucht. Ist mir abgebrochen
Daraufhin hab ich dann einen neuen gekauft.
Bei diesem jetzt hab ich einen Mutter aufgeschweißt, hat auch nicht geklappt.
Daher suche ich Ersatz.
Aber vielen Dank für deinen Tipp!
Gruß Jan
gerd - 21.11.2013
und immer wieder der gleiche Fehler:
die Entlüfterschraube wird nackt in den Sattel gedreht
wenn man ein zwei umdrehungen Teflonband drumherum wickelt, ist das Gewinde dicht und wird nciht mit bremsflüssigkeit geflutet und rostet somit nicht fest
gleiches mit streusalz von aussen
grüße
uli
MB 800 - 21.11.2013
Hallo Jan.
Dieser Verkäufer bietet Bremssättel vorne neu an z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-VA-links-60mm-Unimog-403-406-413-MB-Trac-/150394608576?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item2304379bc0
Preislich finde ich es auch akzeptabel, bevor man tagelang rum tut und nachher doch ein neuer Sattel angeschafft werden muss....
uniwirth - 21.11.2013
Hallo Jungs,
warum den gleich neu kaufen,schickt mir eure Sättel und ich bring sie wieder in Ordnung. Egal ob Entlüftung abgerissen oder undicht oder Kolben schlecht.
Kein Thema hier kann man echt Geld sparen....wenn man will
