Kann man die Zusatzsteuergeräte abdichten? -
Schneider1 - 21.11.2013
Hallo Trac- Gemeinde ,
ich hab mal wieder ein kleines Problem,
mir geht am meinem Trac die Fronthydraulik ab,
laut dem Mercedes Händler kann man das Doppelwirkende Steuergerät abdichten lassen, das es angeblich wieder ok wäre !!
Aber der Hydraulik experte sagt, das Steuergerät kann nur nach Aussen hin abgedichtet werden und wenn die Schieber im inneren des Steuergerät undicht sind, und Öl durchlassen bringt das gar nichts ,
bitte um eure Meinungen, ihr habt doch sicherlich das gleiche Problem schon mal ....
Was für ein Nachbaugerät würdet ihr empfehlen ?
Gruß Schneider
RE: Steuergerät abdichtung -
Hartmut - 21.11.2013
(21.11.2013, 23:39)Schneider1 schrieb: Aber der Hydraulik experte sagt, das Steuergerät kann nur nach Aussen hin abgedichtet werden und wenn die Schieber im inneren des Steuergerät undicht sind, und Öl durchlassen bringt das gar nichts ,
Der hat völlig Recht!
Äussere Leckagen kann man abdichten, innere Undichtigkeiten kann man nur beim Regelsteuergerät abdichten.
Die Doppeltwirkenden Steuergeräte sind nämlich nur Schiebergedichtet (Passdichtung)
RE: Kann man die Zusatzsteuergeräte abdichten? -
Danke Hartmut für deine schnelle Antwort !!
Hast du mir vielleicht eine gute Idee, weil von den Nachbaugeräten hält der Mercedes Händler gar nichts, weil die angeblich nicht so feinfühlig wären, was meinst du dazu ?
Sam - 22.11.2013
Hallo Schneider,
hast Du mal die Zylinder auf Dichtheit überprüft?
Einfach auf anders Steuergerät gehen.
Gruß Udo
