LKW Bereifung auf Fliegl Abschiebewagen montieren? -
MB_Trac_Turbo - 04.12.2013
Hallo zusammen, ich beabsichtige meinen ASW aus Kostengründen (Straßeneinsatz) von 750/45r26.5 auf LKW 22.5" Bereifung umzurüsten.
Was muss beachtet werden? Laut meinen Infos passen an die BPW Achsen ganz normale LKW Felgen??? evtl kennt sich hier jemand aus zum Thema ET/Veränderung der Spurbreite usw...
Danke für die Hilfe MFG
RE: LKW Bereifung auf Fliegl Abschiebewagen montieren? -
MB Markus - 04.12.2013
Der Lochkreis sollte passen bei 10 Loch/Bolzen-Naben
LKW Räder gibt es mit ET 0 oder ET 120 welche bei Dir passen kannst Du
ausmessen, denn die Achsen haben unterschiedliche Breiten und man
braucht genug Platz zwischen Rad und Rahmen.
ET 0 Felgen waren meistens bei trommelgebremsten LKWachsen drauf.
ET 120 sind oft bei Scheibenbremsen verbaut.
Wenn Du mal ein Bild hast kann man vill. mehr sagen.
Markus
Danke Marcus, damit kann ich was anfangen.
Ich denke ich brauche Felgen mit ET 0, die Achsen haben Trommelbremsen.
Von was brauchst du ein Foto?
Welche Reifendimension ist zu empfehlen bzw die günstigste?
MB Markus - 05.12.2013
ein Foto vom Wagen, dann sieht man eher was passen kann.
385/65 R22,5 ist sehr weit verbreitet und günstig, gibt es von jedem Hersteller auch Importe und Runderneuerte.
Gruß Markus
P:S. wir reden uns hier im Forum mit Vornamen an
MB_Trac_Turbo - 05.12.2013
Sorry das mit dem Vornahmen hab ich vergessen war schon längere Zeit nicht mehr Online :-)
Danke für die Antworten, anbei noch ein Foto vom ASW
Mit freundlichen Grüßen Georg
Hallo Georg
ET 0 Felgen sollten passen dann ändert sich ja die Spurbreite nicht.
Gruß aus der Rhön
Markus
Ich hab im Netz Felgen für 85 €/Stück und Reifen für 235 €/Stück gefunden (netto)
Die Reifen sind runderneuerte "Annaite", sicher China zeug aber für mich evtl ausreichend?? oder doch Markenreifen nehmen?
MFG Georg
spl-bua - 05.12.2013
Hallo Georg,
ist das der Preis mit Felge?
Außerdem brauchst du 8 Stück.
ChristianW. - 06.12.2013
warum 8?
denke das da nicht zwingend Zwillinge drauf müssen!
Hier im Dorf fährt auch ne Triedem mit 6 LKW Rädern!
Die Traglast sollte sicherlich passen!
ist ja nicht mehr zu vergleichen mit den alten 10x20 ;-)
Christian
spl-bua - 06.12.2013
Hallo Christian,
ja da hast du ggf. Recht.
Ich habe auch einen Anhänger der hat aber 17,5er drauf,- und deshalb 8 Stück.
Auf alle Fälle die Traglast der Reifen beachten,-die eben beim 17,5er ca.2500kg beträgt.
Bei der Größe 315/80/22,5 ist der Wert bei ca.4000kg je nach Hersteller.
Volker75 - 06.12.2013
er wird wohl eher auf 385/65/22,5 hinaus wollen.
Hier ist die Achslast bei 9 Tonnen.
Das sind die ganz normalen Sattelauflieger/Anhängerräder.
Bei den Trommelgebremsten BPW Achsen müssten 11,75x22,5 Felgen passen.
Mit 95%iger Sicherheit brauchst du ET0.
Grüsse
MB Markus - 06.12.2013
385/65 R 22,5 haben ja 9t Traglast pro Achse bei 80 -90 KMH,
selbst bei einen 400 PS Schlepper mit 65KMH gibt es genug Traglastreserven
und wenn keine Bodenschonung gebraucht wird(Straßeneinsatz), sind LKW Räder die bessere und günstigere Alternative.
Runderneuerte würde ich nur Empfehlen wenn viel verschleiß erwartet wird denn sonst werden die Karkassen ja sehr alt. Dann lieber einen günstigen Neureifen z.B. Windpower oder Khumo usw
viele Grüße
Markus
