Hydraulikölmenge am MBtrac turbo 900 reicht nicht...Abhilfe? -
Seitenschalter - 06.12.2013
Ich muss ein gerät betreiben, das einen hydraulikölumlauf benötigt.
Das gerät ist an der letzten zelle (3/3) ganz rechts angeschlossen.
Auf zelle 1/2 und 2/2 hängen auch schon funktionen drauf.
Problem:
Wenn zelle 3 (der ölumlauf) ständig läuft, kann ich zelle 1 und 2 nicht betätigen bzw. Es tut sich nur ganz langsam was, weil anscheinend zu wenig öl bzw druck zur verfügung steht, is ja klar, zieht ja zelle 3 alles weg.
Ich war aber der meinung dass die zellen in richtung 1 -3 versorgt werden, somit müsste doch zelle 1 priorität haben?
Eine lösung sollte her: bringt es was hinten an den hyd steckern für zelle 3 eine drossel anzubringen und den ölumlauf nur so zu bremsen, dass das gerät noch sauber funktioniert? Stünde dann den anderen zellen wieder mehr öl und druck zur verfügung? Ich denke es liegt eher am druck als an der ölmenge oder? Oder ist meine pumpe am ende?
Das ölumlauf gerät wird denke ich irgendwo 30-40 liter öl benötigen.
Wieviel bringt der trac eigentlich? Ich meine dass da nicht mehr wie 40 eh nicht zur verfügung steht oder?
Hat jemand ideen?
Danke schonmal
RE: Hydraulikölmenge am MBtrac turbo 900 reicht nicht...Abhilfe? -
Unimog-406 - 06.12.2013
das Zelle 3 zuerst bekommt ist normal, aber ich glaube wenn du eine Drossel einbaust wird dein Öl sehr schnell warm bzw heiß...
mfg Christoph
Andy306 - 06.12.2013
Hallo.
Da hat christoph recht. das Öl wird auf jedenfall wärmer werden als zuvor,
da es ja eine engstelle hat, die passiert werden muss.
in einem Hydraulikkurs hab ich mal gelernt, der Druck im System ist immer überall gleich.
Dein 3ter Kreis wird warscheinlich bevorzug versorgt. da hier das Gerät mit dem niedriegsten wiederstand hängt.
baust du eine Drossel ein, wird der Wiederstand größer und die anderen Geräte müssten theoretisch auch ein bisschen schneller fahren.
jedoch wird dann warscheinlich das Problem auftreten, dass dir der 3te Kreislauf zu wenig versorgt wird.
Andy
Tja das ist nun die preisfrage.
Wenn der druck überall gleich ist, dann liegt es also an der menge.
Wenn ich einen teil der menge woanders brauche muss eine engstelle her...=drossel.
Und die dann nur soweit zu machen bis die anderen funktionen "einigermassen" laufen.
Muss ich wohl probieren.
Das mit der wärme muss man dann sehen.
Oder wo sind die anderen hydraulikprofis?
Gruss michl
Nochwas:
Wieso kommt zelle drei zuerst?
Könnte ich das problem dann nicht durch umstecken lösen?
BE-Trac-800 - 06.12.2013
Hallo Michl,
leg deinen Umlauf auf Zelle 1, dann kannst du deine anderen Verbraucher an Zelle 2 oder 3 hängen. Wenn 2 oder 3 betätigt sind, steht die komplette Fördermenge 2 oder 3 zur Verfügung. Wird 2 oder 3 nicht betätigt, hat 1 also der Umlauf die komplette Fördermenge.
Keine unnötige Erwärmung keine unerwarteten Reaktionen.
Gerhard
frankgresch - 06.12.2013
Guden Michl !
- Also hier auf der Site kannst du schonmal unter "Techn. Daten" sehn´ , daß dein trac - egal ob 440.169 oder 440.173 - ca. 40 Liter
pro Minute bei max. 180 bar bereitstellt
In Ulf Kaack´s Buch "Mercedes MB-trac Typengeschichte und Technik" (frisch auf´m Markt seit diesen Sommer) steht dann eine
entnehmbare Litermenge von
15 Liter
Du schreibst: "Das ölumlauf gerät wird denke ich irgendwo 30-40 liter öl benötigen." - Solltest du damit die
entnommene Ölmenge gemeint haben, - iss die schlichtweg zu groß
Und selbst wenns die
Litermenge/Minute wäre, - auch zu hoch um parallel noch vernünftig was anderes zu betreiben
Siehste dann auch so, gell
fg defrank
spl-bua - 06.12.2013
Hallo Michl,
könnte ein extra Hydraulikkreis mit z.B.Zapfwellenpumpe auch eingebaut werden um dein Problem zu lösen?
Was betreibst du denn für Geräte gleichzeitig?
Haumoaster - 07.12.2013
Ganz einfach !! der Trac hat serienmäßig einen Steuerblock der KEINE Druckweiterleitung zur nächsten sektion hat, d.h. also wenn du ein Steuergerät betätigst geht das gesammte ÖL da rein, heißt also die beiden anderen gehen "leer" aus, das nicht benötigte Öl geht dann ohne umwege in den Tank zurück.
die beiden anderen zellen, bekommen erst wieder ÖL ab, wenn du die eine Zelle wieder in die mitte stellst, also ausmachst.
das ist einfach so, und kann man nur Umgehen, indem man ein ZWEITES Steuergerät mit Druckweiterleitungsbuchse einbaut. (z.b. wie ein Frontladersteuergerät) oder so.
oder eine Zapfwellenpumpe mit eigenem Tank.
den Umlauf auf sektion 1 könnte vll gehen, da du 2 und 3 evtl dann über den Rücklauf von 1 versorgen könntest.
kappi - 07.12.2013
Nabend allerseits
Ich kann dem Michel nur beipflichten mein Trac wird des öfteren vorm wickelgerät eingesetzt wenn das Steuergerät ( egal welches) festgebunden ist , sprich auf Umlauf steht funktioniert nichts anderes an Hydraulik!!! Wenn das Gerät mal angehoben werden soll muss erst das Steuergerät vom Wickeln auf Mittelstellung.
Kleiner Trost nebenbei die zehn Jahre jüngeren MF können es auch nicht besser!
Jens
MB 800 - 07.12.2013
(07.12.2013, 00:11)Haumoaster schrieb: Ganz einfach !! der Trac hat serienmäßig einen Steuerblock der KEINE Druckweiterleitung zur nächsten sektion hat, d.h. also wenn du ein Steuergerät betätigst geht das gesammte ÖL da rein, heißt also die beiden anderen gehen "leer" aus, das nicht benötigte Öl geht dann ohne umwege in den Tank zurück.
Hallo Michl.
Da hast Du Dir die Antwort zu Deiner Eingangsfrage selbst geliefert
Warum also wieso kein 2x DW Frontlader-Steuergerät mit Druckweiterführung einbauen?
Ich habe es bei meinem trac auch drin und neben dem Frontlader- Steuergerät (FLSG) drei originale DW verbaut.
Macht bei meinem trac 2x org. DW für vorne. 1x für FH und 1x für einen Verbraucher. 3x DW org. hinten zzgl. 2x DW durch das FLSG. Insgesamt also 5x DW hinten. Die 3 org. DW´s hinten können feinfühlig neben den FLSG Anschlüssen bedient werden... bzw. bei einem FLSG mit Druckweiterführung kannst Du den Hauptverbraucher auf ein org. trac SG anschließen und dieses gerastet für den Umlauf betreiben und die weniger oft benötigten Funktionen mit dem FLSG bedienen. So wird dem trac-SG nur bei Betätigung des FLSG Öl weg genommen
Habe leider gerade keine besseren Bilder.
