Kann man am MBtrac 700K einen Turbolader nachrüsten? - Druckversion
+--- Thema: Kann man am MBtrac 700K einen Turbolader nachrüsten? (/showthread.php?tid=23385)
Kann man am MBtrac 700K einen Turbolader nachrüsten? - dingeldein1904 - 07.01.2014
Kann man an einen 700 K einen Turbolader verbauen und wo kann man die benötigten Teile kaufen?
RE: Kann man am MBtrac 700K einenTurbolader nachrüsten? - Hobbyfahrer - 08.01.2014
Servus "dingeldein1904".
Grundsätzlich ist es möglich jeden MB-trac mit einem Turbolader aufzurüsten. Welches Baujahr ist dein MB-trac 700 K, wurde er vor Mitte 1987 oder nach Mitte 1987 gebaut?
Falls bei dir der OM314 verbaut ist, wird es schwierig einen Turbolader nachzurüsten, es gibt leider keine passenden Abgaskrümmer mehr. Beim OM364 sieht es dagegen schon wesentlich besser aus, da solltest du noch alle benötigten Teile bekommmen.
PS: Dein Name unter den Beiträgen macht die ganze Sache hier persönlicher Wink
RE: Kann man am MBtrac 700K einen Turbolader nachrüsten? - dingeldein1904 - 08.01.2014
Hallo Thomas,
erst mal Danke dann muss ich das mal nachschauen.
LG Martin
Hallo Thomas,
na super der neue Brief nix mehr zu erkennen.
WDB4401710W155584 im Tüv Bericht steht
Erstzulassung 26.05.1989.
LG Martin
RE: Kann man am MBtrac 700K einen Turbolader nachrüsten? - Hobbyfahrer - 09.01.2014
Guten Morgen Martin.
Dann hast du einen MB-trac 700 K der letzten Generation, sprich mit OM364. Siehe auch technische Daten -> MB-trac 700
Passende Umrüstsätze für einen Turbolader solltest du bei den einschlägig bekannten Händlern finden, eine Liste der Händler findest du hier -> Nützliche Adressen rund um den MB-trac und dessen Teile
Über die Suchfunktion findest du fast alle Antworten zum Einbau vom Turbolader, oft auch mit den passesnden Bildern und Teilenummern.
