Bremspedal am MBtrac 65/70 kommt nicht zurück? - Druckversion
+--- Thema: Bremspedal am MBtrac 65/70 kommt nicht zurück? (/showthread.php?tid=23470)
Bremspedal am MBtrac 65/70 kommt nicht zurück? - chris23 - 14.01.2014
ich hab vor kurzen Zwei Mb 65/70 gekauft, und bei beiden geht das Bremspedal schlecht zurück also wenn ich mein Fuß von der bremse nehm Lösen die Bremsen aber das Letzte Stück muss ich es zurückziehen. An was liegt das kennt das problem einer oder ist das normal?? Der Zylinder kann ja meiner Meinung nach nicht fest sein sonst müsste ja das Pedal leicht bis zu dem Punkt durchfallen oder??
Grüße Chris
RE: Bremse 65/70 - Michael_78 - 14.01.2014
Hallo Chris,
Ich nehme mal an, das das Bremspedal wie beim 800er Mittelschalter aufgebaut ist, dort ist eine Feder verbaut, die das Pedal zurück zieht. Habe meine vor ein paar Wochen erst erneuert, gibts problemlos bei Mercedes und sind auch nicht teuer. Bei Bedarf kann ich dir die Teilenummer raus suchen. Am Kupplungspedal ist die gleiche Feder verbaut, hab beide getauscht, dann ist Ruhe.
RE: Bremspedal am MBtrac 65/70 kommt nicht zurück? - chris23 - 14.01.2014
Hallo Michael,
fals du die Nummer findest stell sie mal bitte rein. dank dir.
Chris
RE: Bremspedal am MBtrac 65/70 kommt nicht zurück? - Michael_78 - 14.01.2014
Hallo Chris,
die Feder 227 hat die Nummer A4069935010, ist für Kupplung und Bremse die gleiche.
RE: Bremspedal am MBtrac 65/70 kommt nicht zurück? - chris23 - 15.01.2014
ok danke probier ich mal aus
