Gibt es Unterschiede im Lenkstochschalter vor und nach Bj. 87? - Druckversion
+--- Thema: Gibt es Unterschiede im Lenkstochschalter vor und nach Bj. 87? (/showthread.php?tid=23478)
Gibt es Unterschiede im Lenkstochschalter vor und nach Bj. 87? - gerd - 15.01.2014
hallo
an unserem schönsten ist der Umschalter von Abblend auf Fernlicht defekt
ich bring das Fernlicht nicht mehr ausgeschaltet^^
nun meine Frage: habe ja noch die geschlachtete einzelteile von einem 85er 1000er umherfahren
ist der Umschalter der gleiche oder fehlt da die Lichthupe?
grüße
uli
RE: Unterschied zwischen Lenkstochschalter vor und nach 87? - Hartmut - 15.01.2014
Das musst du testen ob da die Lichthupe drin ist, oder nicht...
Mit Lichthupe geht der Hebel hoch, ohne eben nicht.
Ausserlich gibt es keine Unterschiede.
RE: Gibt es Unterschiede im Lenkstochschalter vor und nach Bj. 87? - MB1500 mit Kran - 15.01.2014
hat der mit Lichthupe nicht 2 Kabel extra?
Ich meinte zumindest meiner hat das so
RE: Gibt es Unterschiede im Lenkstochschalter vor und nach Bj. 87? - MB 800 - 15.01.2014
Hallo Ulli.
Also ich hatte den Schalter auch schon mal zerlegt, weil das Fernlicht nur bei Druck auf den Schalter an blieb. Musste an den Kontakten (Blechzungen) im Schalter etwas nacharbeiten.
Das Teil ist recht simpel aufgebaut. Ich denke, dass der Kontakt (Blechzunge), bei Deinem Schalter, "festgebrannt" ist.
Sollte sich eigentlich instand setzen lassen.
