Luft drückt ins Bremssystem am MBtrac 1500? -
Daimler Fahrer - 31.01.2014
Hallo trac'ler,
an meinem 1500er habe ich, als ich ihn gekauft hatte (schon ne weile her) festgestellt, dass die HA keine Bremswirkung hatte.
Der Grund war Luft im System.
Nachdem ich Bremsflüssigkeit nachgefüllt und entlüftet hatte war die Bremse wieder in Ordnung.
Jetzt hat die HA wieder keine oder nur wenig Bremswirkung (ich gehe nacher kurz auf den Prüfstand um Gewissheit zu haben).
Bremsflüssigkeit ist im HA Kreis drin, aber sie ist obendrauf wie "äufgeschäumt".
Wenn ich das WHB richtig verstanden habe, betätigt man, wenn man die Bremse tritt, zuerst ein Druckluft-Ventil, dass dann, über Druckluft, den Hauptbremzylinder ansteuert. (richtig?)
Ist hier zwischen dem Druckluft- und Hydraulikteil eine Undichtigkeit möglich? An was könnte es sonst liegen?
Gruß Felix
Edit: Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Bremsflüssigkeit sehr dickflüssig und nicht mehr klar ist.
Kann das Druckverhältnisventil ein Grund für das Ausfallen der HA-Bremse sein?
RE: Luft drückt ins Bremssystem am MBtrac 1500? -
Thesen Matthias - 31.01.2014
Nabend Felix
Mal ne Frage, hast Du den Zweikreis Hauptbremszylinder drin oder den Einkreis
Ich habe vor Jahren mal sowas gehabt, ich glaube da war die Dichtmanschette am
HBZ Grund dafür. Natürlich habe ich da einen neuen Rep.Satz verbaut. Den Vorspannzylinder
kannst Du aber auch mal in Augenschein nehmen, verliert die Anlage bei getretener Bremse
Luft oder nicht
. Zwischen Vorspann und Hauptbremszylinder die Be- und Entlüftungsbohrung
mal nachschauen ob die noch frei und funktionstüchtig ist.
Gruss Matthias
Daimler Fahrer - 01.02.2014
Hallo Matthias,
ich habe den 2-Kreis HBZ drin.
Ich hab mir den jetzt nochmal angeschaut.
Wenn da Luft vom Vorspannzylinder in den HBZ drücken würde, würde die Luft dann nicht in den 1. Hdr. Kreis (VA) gedrückt werden?
Also muss die Luft im 2. Hdr. Kreis doch wo anderst her kommen.?
Die VA bremst einwandfrei.
(31.01.2014, 23:43)Thesen Matthias schrieb: Den Vorspannzylinder kannst Du aber auch mal in Augenschein nehmen, verliert die Anlage bei getretener Bremse
Luft oder nicht
Ist mir noch nicht aufgefallen, ich werds aber nochmal genau beobachten.
Gruß Felix
Daimler Fahrer - 09.04.2014
Um das Thema abzuschließen:
Es war der HBZ.
Die Verbindung zwischen den beiden Kolben war gebrochen.
Ich habe ihn für 60€ zur Befundung zu ATE eingschickt, doch die Überholung hätte gleich noch viel mehr gekostet wie ein Neuer.
Also neuer HBZ.
Danke Matthias für die Hilfe
Felix
