Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Druckversion
+--- Thema: Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche (/showthread.php?tid=23868)
Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Sebastian_800er - 13.02.2014
seit einiger Zeit macht mein 900er Geräusche in der Hinterachse.
Es ist ein "hochfrequentes Surren" ab ca 30 km/h
-> Habe nun die Hinterachse ausgebaut und angefangen zu zerlegen.
-Öl war eine Braun/schwarze Brühe
- Vorgelege auseinander gebaut & begutachtet
- Triebling rausgenommen und überprüft
Habe alle Lager durchgesehen, und auf Spiel überprüft.
Triebling hat auch kein Spiel und Zahnräder sind alle Super!
und nicht´s schlechtes gefunden zumindest auf den ersten Blick.
Was soll ich nun machen!?
mfg Sebastian
RE: Hinterachse vom MB-Trac 900turbo macht Geräusche - Sebastian_800er - 13.02.2014
RE: Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Tracgärtner - 13.02.2014
Hallo Sebastian,
tausche die Lager am Triebling. Hatte das Problem am 1100er auch. Nach dem der neuen Lager und ordnungsgemäßer Einstellung war das Surren verschwunden !WinkSmile
RE: Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Sebastian_800er - 13.02.2014
Hallo Sven,
erst mal Danke für deine Antwort!
der Triebling hat aber kein Spiel im Moment und sieht gut aus? war das bei dir auch so?
mfg Sebastian
RE: Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Thesen Matthias - 13.02.2014
Nabend Sebastian
Die Lager von Svens Trac hatten auch kein Spiel, erst nach dem zerlegen des Trieblings hat
man die Ursache erkennen können. Die Oberflächenhärte der Lager hatte gelitten und die
Lagerlaufflächen waren rau geworden. Das kannst Du aber erst erkennen nachdem Du den
Triebling zerlegt hast. Dies kommt schon mal des öfteren vor, eigendlich aber mehr bei der großen
BR. Dein Triebling ist noch zusammengebaut, da sehen die Teile so bei allen recht gut aus TongueWink.
Um die Lager zu prüfen mußt Du erst den Triebling zerlegen, alles andere ist eine Mutmaßung.
Grüsse aus dem Heckenland, Matthias
RE: Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Mb evolution - 14.02.2014
Wenn du den Triebling ausgebaut hast kannst ihn doch vor dem zerlegen nochmal drehen, dann müsstest vielleicht merken das es minimal rauh oder etwas ruckhaft läuft.
Dieses Problem trat auch bei den 190ern und 124ern sehr oft auf.
Hatte mal eines gewechselt das Richtig laut war, da hat man es gespürt wenn man am triebling gedreht hat.
Anschließend Zerlegt hatte man nur eine ganz ganz minimale Rauheit gesehen auf der Lauffläche vom Kegelrollenlager, war erstaunt das das so Brutale Auswirkungen erzeugt.
Mfg Manuel
RE: Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Thesen Matthias - 14.02.2014
Moinsen
Um es gleich vorab zu nehmen, von Hand drehen und dann was erkennen da braucht man schon
sehr viel Gefühl und ein paar gute Lauschlappen Tongue. Oder es sei denn das die Lager ganz kurz vor
der selbstauflösung sind Wink.
Am drehen von Hand habe ich bisher eigendlich nichts feststellen können. Entweder hat es
vorher geräusche verursacht, oder es gibt nur eins, zerlegen Wink.
Wenn der Triebling ausgebaut da liegt ist das zerlegen das wenigste, Mutter lösen, Flansch ab-
nehmen und das ganze grob auf einen Holzklotz oder weichen Beton kräftig aufstülpen, dann
fällt alles auseinander.
Das ist nichts für schwache Nerven, gell Sven WinkTongueBig GrinBig Grin.
Gruss Matthias
Servus Matthias
Ich habe viele 190er diff's rumligen und dann halt vergleichen können und dann hat man es 100prozentig gespürt...
Mfg Manuel
RE: Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Tracgärtner - 14.02.2014
... es bestehen aber halt doch Unterschiede zum Diff. vom Trac !Wink
RE: Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Sebastian_800er - 22.02.2014
Hallo Leute,
habe heute die Lager des Trieblings erneuert, eingestellt weiters habe ich die Vorgelege wieder zusammengebaut Verschleißring und WD-Ring erneuert.
-> nach 10 min. Testfahrt: Surren ist immer noch daSad und das Differentialgehäuse ist gut Handwarm gewesen!!
ist die Temperatur nicht bedenklich?
mfg Sebastian
RE: Hinterachse vom MB-Trac 900 turbo macht Geräusche - Sebastian_800er - 25.02.2014
Weiß mir denn keiner einen Rat?
mfg Sebastian
