Habe ein Problem mit den Unterlenkerfanghaken am MBtrac 800 - Druckversion
+--- Thema: Habe ein Problem mit den Unterlenkerfanghaken am MBtrac 800 (/showthread.php?tid=23999)
Habe ein Problem mit den Unterlenkerfanghaken am MBtrac 800 - Teufel73 - 24.02.2014
Hallo Leute..
Es ist so weit...3 jahre warten und suchen...und jetzt ist er da der erste MB Trac 800 bei mir...
So nun mein Problem...Er hat an den Unterfanghaken ,diese sind von Walther keine Kugeln dran...Ja nicht lachen....Jetzt hab ich mir welche von Granit aus Polen besorgt...kosten da weit aus weniger wie hier 4 Euro das Stück...Meine Frage...gab es bei Walther auch Halbschalen in den Unterfanghaken und muß ich diese entfernen um dort Kugeln zu montieren...???
Vielen Dank für eure Hinweise....
Der Östlichste MB Trac Deutschlands...
RE: Unterfanghaken - HUSTRAC - 24.02.2014
Hallo Teufel73
Ich hatte früher an meinem Same auch Halbschalen, war eigentlich auch Okt.
Gruesse
Uli
RE: Habe ein Problem mit den Unterlenkerfanghaken am MBtrac 800 - Teufel73 - 24.02.2014
Also versteh ich das Richtig...???Anbaugeräte kann ich trotzdem anhängen...Weil Ackerschiene geht nicht...Dreht sich und fällt dann raus weil die Splinte sich verkanten...
Trotzdem erstmal Danke...
Auch im letzten Schützengraben vor der Ostfront braucht und liebt man MB....Wink
RE: Habe ein Problem mit den Unterlenkerfanghaken am MBtrac 800 - Volker75 - 25.02.2014
Da gehören grosse Unterlegscheiben dahinter!
Dann kommt nichts mehr an die Klappsplinte
Grüsse
RE: Habe ein Problem mit den Unterlenkerfanghaken am MBtrac 800 - otto7702 - 25.02.2014
Hallo schau mal hier,
die gibt es mit Klappsplint oder mit Klemmschrauben.
http://www.kramp.com/shop-de/de/681020/505873/0/Fangprofil+-+ohne+Kugel
http://www.kramp.com/shop-de/de/681020/501463/84238/Fangprofil+Kat+2
Das hält.
Werner
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=18451
Das ist das Problem!?!
Grüsse
RE: Habe ein Problem mit den Unterlenkerfanghaken am MBtrac 800 - HUSTRAC - 25.02.2014
(25.02.2014, 08:55)otto7702 schrieb:  Hallo schau mal hier,
Das hält.
Werner
Genau diese hatte ich auch bei meinem Same dran
Der Beitrag von Volker erklärt das Thema ganz gut. Verschleißerscheinungen an den Geräte-Zapfen ist tatsächlich gegeben ,an meinem Grubber hat sich das schon ausgewirkt ,war aber bei meiner insg. kleinen Ackerfläche über die Jahrzehnte zu vernachlässigen.
Uli
Uli
