Problem mit der Zapfwelle im MBtrac 800 MS -
mog-marty - 20.03.2014
Servus zusammen
Habe heute die Zapfwelle vom Getriebe zur Seilwinde eingebaut und dabei festgestellt das sie verbogen ist.
Bei der Welle handelt es sich um die schwere Ausführung mit dem Wellenprofil.
Wenn man von Hand dreht sieht man das die Welle beim Getriebe nicht rund laueft.
Kann die Welle ausgerichtet werden oder muss sie erneuert werden?
Weiß Jemand einen Gelnenkwellen Service in Niederbayern?
Gruß Martin
RE: Problem mit der Zapfwelle im MBtrac 800 MS -
2-Wege-Fahrzeug - 24.03.2014
servus,
die firma elsa in hofheim in unterfranken fertigt und repariert gelenkwellen. eine zapfwelle bekommst du in jeder lama-werkstatt repariert...
mfg alex
mog-marty - 25.03.2014
Servus Alex
Danke für Deine Antwort.
Eine normale Zapfwelle ist kein Problem die kann ich selber reparieren.
Die Gelenkwelle (Zapfwelle) wurde von der Fa. Werner gefertigt und die Gelenke wurden festgeschweißt.
Gruß Martin
2-Wege-Fahrzeug - 26.03.2014
Hi,
Dann wie gesagt die Firma Elsa in Hofheim.
Sam - 26.03.2014
Hallo Martin,
was ist denn nun kaputt, die Zapfwelle oder die Gelenkwelle?
Gruß Udo
mog-marty - 26.03.2014
Hallo Udo
Die Gelenke sind ok.
Es schaut so aus als ob die Welle verbogen ist.
Wenn man mit der Hand dreht eiert die Welle beim Getriebe.
Werde die Welle nochmal ausbauen und testen ob sie gerade ist.
Gruß Martin
Sam - 27.03.2014
Hallo Martin,
es ist also die Gelenkwelle zwischen Getriebe und Winde, das lässt sich doch sicher unter einer hydraulischen Presse richten.
Gruß Udo
2-Wege-Fahrzeug - 27.03.2014
(27.03.2014, 07:02)Sam schrieb: das lässt sich doch sicher unter einer hydraulischen Presse richten.
also da wäre ich vorsichtig. eine gelenkwelle, oder kardanwelle ist normal gewuchtet. auf der presse bekommt man das nicht hin, der rundlauf ist im eimer. ich würde sie fachgerecht instandsetzten lassen.
gruss alex
