Für was sind diese Schalter am Armaturenbrett vom MBtrac Mittelschalter? -
julster - 21.03.2014
ich bin ja jetzt seit ein paar Tagen auch stolzer Trac besitzer. Nun möchte ich euch noch fragen für was die markierten Schalter, der zweite Schlüssel und Kontrolleuchten sind? Diese tauchen leider in meiner Betriebsanleitung nicht auf. Und was auf den verschlissenen Aufklebern rechts oben und links unter dem Anlassschalter stand?
Gruß Julian
RE: Für was sind diese Schalter am Armaturenbrett vom MBtrac Mittelschalter? -
Unimog-406 - 22.03.2014
4&5 sind Eigenbau da hab ich keine Schalter oder Schlüssel...
1=Blinker Kontrollleuchte 2.Anhänger...
2=Zapfwellenventil= links geschlossen rechts getrennt. Wenn rechts Leuchtet 3 auf...
hoffe dir geholfen zu haben...
mfg Christoph
MB-Fahrer - 22.03.2014
Moin
Nr. 2 ist der Bedienhebel für die Zapfwellenkupplung. Damit kuppelst du die Zapfwelle aus und wieder ein. Wenn du ein wenig im Forum suchst findest du unter "Aufkleber für Mittelschalter" sogar den silbernen Aufkleber der über dem Hebel angebracht ist.
Nr.4 ist bei meinem 65/70 der Zugschalter für den einzelnen Arbeitsscheinwerfer hinten links.
Nr.5 habe ich noch nie gesehen.
Heinrich
julster - 22.03.2014
Vielen Dank für eure Antworten, jetzt bin ich wieder ein Stück schlauer
Werde mich dann mit dem Vorbesitzer in Verbindung setzen, zwecks dem zweiten Schlüssel und teile euch dann mit für was er gedacht ist.
Julian
Haumoaster - 23.03.2014
machs doch viel einfacher, verfolge die kabel wo sie hingehen, und stelle fest wo sie angeschlossen sind.
kann auch sein dass alles Blind ist, und schon mal abgeklemmt wurde.
Habe aus meinem Trac auch einige Meter Kabel die aus Diversen Umbauten der Vorbestitzer stammen, und einfach abgezwickt wurden,
rausgerissen.
also Überleg mal für was es sein kann, bzw was für zusatzsachen dein Trac hat. und ob es dazu gehören kann. Oder du erkundigst dich was Original drin ist und rein gehört, und reißt den Rest raus, und schaust ob noch alles geht.
indianer - 23.03.2014
Nr. 4 ist bei meinem 65/70 der Scheibenwischer.
Nr. 5 ist bei mir ein Schalter, ist aber nichts angeklemmt
Nr. 1,2 und 3 wie bei Christoph
Matthias
