Wie funktioniert das mit der Masse an den Rücklichtern vom MBtrac 442? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Wie funktioniert das mit der Masse an den Rücklichtern vom MBtrac 442? (
/showthread.php?tid=24512)
900t - 03.04.2014
Hallo.die Rücklichter an meinem 442 sind ja schon über das eine Kabel mit Masse versorgt! Aber warum sind die Beiden Schrauben mit denen es Angebaut wird mit Gummihülsen isoliert?Kann ich die auch weglassen? Ich bin leider in Elektrolegastheniker
RE: Masse Rücklichter -
Tobi130 - 03.04.2014
Hey Rupert
du kannst die Masse auch direkt auf die Karosserie legen Sprich unter die Schraube mit der du den Blinker an den Kotflügelschraubst! Allerdings kann das mit den Jahren zu Fehlfunktionen führen aufgrund von Rost an den Schrauben.
Die Gummihülsen sind in der Regel dafür da ,dass kein Wasser in die Rücklichter kommt. Kannst du auch weg lassen kann dann nur wieder sein ,dass nach gewisser Zeit der Blinker oder so nicht mehr richtig tut.
Tobi
RE: Wie funktioniert das mit der Masse an den Rücklichtern vom MBtrac 442? -
900t - 04.04.2014
Hey danke
Dann bekomme ich das hin
