Das ist mein Kranaufbau auf dem MB Trac 800 - Druckversion
+--- Thema: Das ist mein Kranaufbau auf dem MB Trac 800 (/showthread.php?tid=24650)
Das ist mein Kranaufbau auf dem MB Trac 800 - MB-Matze - 20.04.2014
ich habe gestern nach ca. einem halben Jahr arbeit zum erstenmal den Kranaufbau auf unserem 800er ausprobiert. Da hier schon oft das Thema aufkam und ich selbst viele Infos hier gefunden und erhalten habe möchte ich euch die Bilder natürlich nicht vorenthalten.
Es ist ein Hiab 050 Kran. Wir haben ein Gestell druntergebaut und mit den Stützen verbunden, damit beim arbeiten die Achsen entlastet werden und man beim seitlichen Arbeiten nicht umkippt. Später kommt hinten noch die Seilwinde dran. Ich habe die Heckhydraulik auf doppelwirkend umgebaut damit ich mich dann mit der Seilwinde nach hinten abstützen kann.
Das Gestell ist an 3 Punkten gelagert um die Verwindung des Rahmens nicht zu beeinflussen. Der Kran kann komplett abgebaut werden.
Die Hydraulik wird durch eine Pumpe an der Frontzapfwelle betrieben.
Die Kabine wurde nach hinten durch einen Rahmen aus Aluprofilen verlängert, das Original Hintereil wurde einfach wieder an den Alurahmen geschraubt. 30mm Aluprofile passen hier perfekt, nichts muss geändert werden. Der Sitz wurde drehbar gebaut und kann Stufenlos gedreht werden und wird pneumatisch festgeklemmt.
Wer vielleicht auch einen Kran aufbauen will oder sonstige Fragen hat kann gerne was dazu schreiben. Kann auch noch andere Bilder machen wenn jemand etwas spezielles genauer sehen will.
Schöne Feiertage euch allen
Matthias
RE: Das ist mein Kranaufbau auf dem MB Trac 800 - Hartmut - 20.04.2014
Moin Matthias,
Tolle Arbeit!
Nur mit der Steuerung durch die "kleine Luke" ist noch etwas Gewöhnungsbedürftig, oder?
Halt uns bitte mit deinen weiteren Bauschritten auf dem laufenden!
Danke!
RE: Das ist mein Kranaufbau auf dem MB Trac 800 - Unimog-406 - 20.04.2014
dein Umbau gefällt mir gut,wo bist du denn mit den Kranaufnahmen Rangegangen? Kannst du mir Bilder von deiner Rückwand einstellen? Musstest du dafür an der Kabine bohren?
Kannst du mir auch eine Rückwand bauen?
mfg Christoph
RE: Das ist mein Kranaufbau auf dem MB Trac 800 - Andreas Hauser - 20.04.2014
Servus Matthias,
gefällt mir gut dein Kranaufbau, vorallem der Drehsitz und die Doppelwirkende Hydraulik gefällt mir vielleicht kannst du dadrüber mehr berichten?
Du hast dein Steuerblock des Krans auch in die Kabine gebaut erlaube mir die Frage regnet es nicht in die Kabine wenn du hinten offen hast? oder hängst du den Block um? Bei mir wars so dass mein Vorbesitzer den Steuerblock am hintern Kabinenfenster eingehängt hat ich habe deshalb ein Gestell gebaut um den Block einzuhängen und eine angenehme Arbeitsposition zu haben
(siehe Bild)
Erzähl bzw. Beschreib einfach dein Umbau näher :-) Gute Arbeit :-)
schöne Feiertage
Gruß Andreas
RE: Das ist mein Kranaufbau auf dem MB Trac 800 - MB-Matze - 20.04.2014
@ Hartmut, ich muss sagen zuerst dachte ich auch die Übersicht ist schlecht, allerdings nach dem ersten Test gestern habe ich festgestellt dass die Übersicht doch erstaunlich gut ist. Durch die Scheiben links und rechts in der Verlängerung der Kabine kann man auch gut seitlich arbeiten.
@Christoph, also bohren musste ich nichts. Die vorhandene Rückwand ausbauen, die Aluprofile dazwischen und die Rückwand wieder ander die Aluprofile schrauben. War echt schnell erledigt. Profile gibts bei ebay recht günstig. Ich mach mal noch genaue Bilder der Kabine, dann ist es einfacher vorzustellen, und auch vom Rahmen auf dem der Kran sitzt.
@Andreas, ich mach Bilder vom Drehsitz, es zu erklären ist schwierig wenn man es nicht sieht :-D Der Steuerblock ist in der Kabine so angebracht dass man ihn rausnehmen kann. Habe allerdings noch keine Befestigung außen angebracht. Aber dann kann man das Fenster hinten hochkurbeln. Das Dach für den Anbau hinten fehlt auch noch.
Werde noch einige Bilder machen morgen, das sagt doch mehr als tausend Worte ;-)
RE: Das ist mein Kranaufbau auf dem MB Trac 800 - Haumoaster - 20.04.2014
@Matthias,
kannst du mir evtl noch genauere Infos bzl. der erweiterung der Kabine geben ?? was für scheiben hast du drin, wie befestigt etc.
und evtl noch ein paar genauere Bilder davon.
Danke
RE: Das ist mein Kranaufbau auf dem MB Trac 800 - MB-Matze - 21.04.2014
So jetzt hab ich heute nochmal Bilder gemacht.
Einmal wie die Profile befestigt sind und die Steuerung. Dann der Umbau auf Doppelwirkend. Die Befestigung vorne mittels eines Bolzen der am Querrohr festgeschweisst ist. Und die Seitliche Befestigung des Gestells das mit je 4 Schrauben auf eine Platte geschraubt wird (nicht wundern was die Plastiktüte dazwischen soll, die Farbe war noch nicht 100%trocken, ist dass es nicht verklebt.... )
@Haumoaster das sind ganz normale Plexiglasscheiben, die passen direkt in die Nut von den Aluprofilen rein. Die Profile und alles bekommst du z.B. bei ebay recht günstig!
