Suche die Ersatzteilnummer vom Anhängersteuerventil -
900t - 27.04.2014
Hallo,leider ist mein Anhängersteuerventil unten undicht! Kann mir jemand eine Teilenummer geben ? Es steht leider nichts drauf und ich möchte es nach Möglichkeit erst ausbauen wenn ich das neue habe!Ebenfalls suche ich noch die Mutter für die Federspeicher.
RE: Suche die Ersatzteilnummer vom Anhängersteuerventil -
900t - 29.04.2014
Hat niemand eine Lösung? Es ist das kombinierte Ventil an dem auch der Zylinder für die Handbremse sitzt.
BigSmooth - 29.04.2014
Hallo Rupert,
es gibt einen Reparatursatz für das Unterteil. Alle eingekreisten Nummern sind in dem Satz enthalten.
Bei mir war die Messinghülse 8 schon angegammelt, diese ist nicht im Satz drin.
anbei alles was ich an Unterlagen habe (
Ich habe einen 900 er Seitenschalter Bj. 83), vielleicht hilfts.
Viele Grüße,
900t - 30.04.2014
Danke erstmal
. Ich werde erstmal den Rep.satz Probieren da das neue Ventil ca 800€ kostet. Ich habe das Problem das es unten Luftverliert ,meine Vorrats und Steuerleitung beide immer druck haben ,mein Handbremshebel im Armaturenbrett komplett Funktionslos ist und meine Federspeicher immer druck auf " Handbremse angezogen" stehen. Ich hoffe das klappt und meine Bremsanlage zeigt sich damit als zufriedengestellt.
Fritzkv - 06.10.2025
Kann man als dieses untere Teil weglassen, wenn man keine einleiter Bremse braucht ?
Fritz
philipp9 - 06.10.2025
ja musst nur die 2 bohrungen ( da sind m8 gewinde drin) verschließen die zum unteren gehen
und eine halterung für den handbremszylinder machen
hab bei mir 2 madenschrauben eingeklebt und den unteren teil drin gelassen dann hast auch gleich die halterung für den zylinder noch
gruß philipp
Fritzkv - 07.10.2025
Prima ! Danke!
